Показано с 1 по 9 из 9
Тема: SONY Bravia LCD
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    SONY Bravia LCD
    Kto mozhet podskazatx gde iskatx?
    "Matras" stabilxnyj, inogda propadaet i vse horosho. Potom opjatx pojavljaetsja... Osmotr nichego ne vyjavil.
    Gde iskatx - vid szadi prilagaetsja.
    Zaranee spasibo.
    PS - TV ploskij - fotoapparat iskazhaet.
ID:	64303   Нажмите на изображение для увеличения.
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    1) раз пропадает - появляеться,уже хорошо,проц не битый
    Надо пропаять гарячим воздухом паяльной станцией(на крайняк феном) плату основного ЦПУ(сам проц),и помыть плату(может подкантачивать флюс)
    2) реже,неконтакт на плате видеопреобразователя.Профилактика,то же самое.
    Ну или раз"емы меж этими платами.
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Цитата Сообщение от UR5GAW Посмотреть сообщение
    Spasibo za otvet. V kakom bloke smotretx? - kartinka zadnego vida prilozhena.
    Vse raz'emy prokachal, platy prostuchal-podeformiroval.Yavno chto defekt ne mehanicheskij - pri vozdejstvii nichego ne menjaetsja. A vot progreetsja - nachinaet rabotatx. No so vremenem vremja progreva vse bolxshe i bolxshe...
    Добавлено через 1 минуту
    Zhalko brositx - cena transivera...
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    на фотографии под ним дата,такая большая плата в экране.
    99% дефект там.
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Ne sovsem ponjal - blok chutx pravee centra? Tot chto s raz'emami video vhodov?
    Tak ona remontoprigodna ili tolxko menjatx vesx etot blok?
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    та вполне ремонтопригодна - это ж явно дефект неконтакта...да тот блок с выходами.
    вообще,этого типа тв весьма ремонтопригодны,но есть случаи,при которых только замена платы,но не всегда.Ваш дефект - 100% ремонтоподнимаем.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    средняя плата в экране,сначала аккуратно отключите все шлейфы которые идут на эту плату и внутрь из неё в матрицу,спиртом и ватной палочкой протираете контакты шлейфа и самого разъёма и плотно и ровно опять их вставляете и проверьте целостность замков в этих разъёмах,50% неисправность в коротком разъёме который на матрице вверху под прямоугольным экраном,от нагрева расходятся замки разъёма окисляются контакты и шлейф не контачит
    Добавлено через 17 минут
    вы бы крышки экраны сняли и сфоткали чтобы лучше разглядеть потроха блоков
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    ок, сфоткаю. Не все экраны просто так снимаются - правый большой блок вчера так и не удалось разобрать...
    Но все же мне кажется что дефект не механический - вчера 2 часа убил на простукивания, покачивания, скручивания и т.д. Картинка не менялась. Но может постоять какое то время - раз и все показывает, потом отять... Но регресс на лицо -с каждым днем периоды "матрасирования" все длиннее...
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    сначала почистите короткий верхний шлейф и потом будет видно
  1. Sony Bravia
    от Егорка в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 20:54
  2. Sony a1e
    от chameleon9 в разделе Видео
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 11:46
  3. SONY ICF PRO-70
    от evgenij03 в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 11:42
  4. Sony XRS-300
    от RA1OGM в разделе Авто-магнитолы
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 15:48
  5. Sony Spp-75
    от serg10101 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 18.08.2004, 23:57
