Показано с 1 по 7 из 7
    26.02.2012
    6
    West T2156: при подьёме ускоряющего уходит в защиту
    на экраний синий с обратным ходом при увелечении укоряющего уходит в защиту если отключить плату кинескопа в защиту не уходит кинескоп подставлялса заведомо рабобочий тоже самое в итоге. где искать что делать шасси m28ps
    17.11.2009
    Верхнеуральск
    38
    13
    на ПК и есть причина, в часности на синию пушку
    26.02.2012
    6
    пробывал на пк отпаивать резисторы идущие на пушки в том числе и на синию уходит в защиту как и уходил при снятой пк не уходит и при заниженом ускаряющем.
    не знаю на что думать
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Не исправен видеоусилитель.На пушках должно быть около 100в
    26.02.2012
    6
    экран синий потому что в меню включена функция синий экран, когда нет сигнала или антенна не подключена попробовал быстро сделать замер R и G катоды 184 вольта B катод 0 вольт проверил транзисторы звонятся нормально выпаял транзистор синего выпаял сопротивление 15 ком подающее через него попадает 200 вольт от тдкс поставил пк на горловину точно также ушел в защиту отпаял еще два сопротивления на два других видео усилителя дают 200в экран засветился и снова в защиту мне кажется версию с видео усилителями можно откинуть кстати схема от этого шасси (m28ps) лежит на мониторе прикрепить к сожалению не могу мерил напряжение бп все в норме если подключить антенну и добавить ускоряющие до нормы обратный ход пропадает картинка нормальная но тут же срабатывает защита моментально
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Пушки открываются нулем.При 184в пушки закрыты.Ищите почему на синем"0".
    В рабочем состоянии на катодах вольт 50-70.
    Правильно, срабатывает схема ограничения тока лучей.
    26.02.2012
    6
    заминил панеку кинескопа замыкал синий с землей
  1. ТВ West TF2106SK: прошу помощи
    от Oleg2012 в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 08:29
  2. Yosan 2204 уходит частота
    от Печорин в разделе Yosan
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 15:52
  3. TS-50 идёт в защиту
    от A-340 captain в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 14:56
  4. Посоветуйте защиту Irf
    от Nikolaich в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 15:51
  5. Репитер Forvard или Kyodo West
    от Михеян в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 17.01.2003, 17:07
