Цитата: Сообщение от RA3POY если смотреть в схеме таблицу состояний на разъёме то вроде там указано 0в Похоже да, так как пятая нога разъема подходит как раз через сопротивление в базе VT14, на на ней, согласно таблице, при режиме АВ должен быть 0.
