21.05.2003, 12:47 #1Без позывного
- 17.03.2003
- Златоуст
- 22
Глючит Funai TV1400 MK8
При включении телевизора на экране ничего нет, кроме "шума эфира", хотя до этого всё настраивал и запоминал. По истечении получаса появляются программы и телевизор нормально работает. Включал автомат настройки, видно что телевизор схватывает программы, но не запоминает настройки в памяти. Пробовал вручную, настраивается, и пока на экране высвечивается меню настройки программы нормально показывают, а как только выходишь из режима настройки на программы всё опять теряется.
Что делать?С уважением Сергей
22.05.2003, 09:51 #2Vlad S.P.Гость
Попробуйте заменить память.
24.06.2003, 15:06 #3tvfoxproГость
Менять память идея хорошая но для начала немешает проверить сигналы на енту память и посмотреть обвязку проца и тюнера. У меня был такой гемор с Sanyo так я настраивал радио канал полностью.
З,Ы, Если нет схемы посмотри здесь { http://cxema.ru }
