Показано с 1 по 15 из 22
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Монитор SAMSUNG Е2220
    не хочет дома показывать, старый работает, новый (самсунг Е2220) молчит, кабель отключаешь от компа, ругается... что он хочет???
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    а раньше показывал ? Или только из магазина? - принесли его домой, оказался он... не живой ?
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    показывал, в сервисе показывает, у меня дома полный ноль((
    кабель прозванивал вплоть до печатки в мониторе.
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Значит что то в настройках. У меня такая беда была (очень давно) когда две видеокарты стояли. Помнится вынимал одну, потом ставил обратно. Дааавнoo это было
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    удалял я драйвера, перегружал, вынимал карту, по новой ставил, ничего не помогает, а до ремонта работал((
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Может интерфейс не сростается.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    как срастить**????
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,542
    2187
    653
    У него входные разъемы 15pin D-SUB и DVI-D. И там и там не показывает? На каком проверяли?
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,052
    399
    541
    как срастить**????
    Если можно, дайте конфигурацию компа.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    этого хватит??
    13.07.2003
    Пензенская обл.,с.Грабово
    51
    113
    20
    155
    Старый монитор тоже жк был? Посмотрите сколько у вас герц выставлено в разрешении экрана, ставьте 60, подключайте новый монитор, должен заработать. Ещё можно при загрузке винды тыкать кнопку F8, когда появится меню - выбрать загрузку в режиме VGA, выставить нужное разрешение и частоту, и перезагрузиться.
  12. #12
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    старый на трубке..герцы менял на минимум..с VGA, не пробовал, но это с новым проделать или со старым?? с новым у меня биос не видать(((
  13. #13
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Это точно, при подключении ЖК монитора нужно частоту развёртки на 60 Гц ставить. Не любят они быстрые развёртки.
    Я смотрю этот самсунг Е2220 имеет 2 входа SVGA и DVI. Может просто надо кнопку source нажать, чтобы выбрать правильный видеовход?
  14. #14
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    нажимал, один раз видал проблеск по экрану и все..
  15. #15
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    А по какому интерфейсу у вас подключаются мониторы?
    Можно ещё попробовать выставить разрешение экрана 800*600 60 Гц.
  1. Монитор SAMSUNG E2220
    от UW2ZW в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 20:59
  2. Монитор SAMSUNG 214 Т
    от R2DID в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 17:54
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 09:07
  4. HELP - монитор Samsung 3NE !
    от partizan в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 16:05
  5. ПОМОГИТЕ!!! Монитор Samsung SyncMaster 900NF
    от 5550921 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.10.2002, 10:55
