10.03.2013, 20:33 #1Very High Power
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
При работе отключается TV SHINCO DTV-3217
такая ситуация. при работе отключается SHINCO DTV-3217. При включении - нормально работает - а через час-два -три непрерывной работы вдруг гаснет экран и телевизор отключается. раньше отключался на 1-2 мин. сейчас на неопределенное время. кто подскажет - в чем может быть проблема? Заранее благодарю за советы.
Дмитрий, UB3ABU : Москва :
10.03.2013, 21:13 #2Standart Power
- 26.05.2006
- Нижний Тагил
- 149
- 158
- 590
Тёзка,посмотри на плате кинескопа - возможен непропай.
Дмитрий 73!RK9DC
10.03.2013, 21:46 #3Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
10.03.2013, 21:52 #4Very High Power
- 11.10.2009
- Обнинск
- 71
- 1,519
- 1520
- 3301
Нет в нём кинескопа, ТДКСа. ЭТО ЖК-телевизор. Сервисные центры за ремонт SHINCO не берутся
Последний раз редактировалось UA3X; 10.03.2013 в 21:56.
73! Вениамин (UA3X)
11.03.2013, 08:36 #5Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,943
- 8417
- 3156
Первым делом,откройте ТВ и смотрите вздувшиеся электролиты(470...1000мкф) в районе блока питания.
Меняйте на новые.
Если не поможет,будем дальше думать.
13.03.2013, 02:43 #6Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
если гаснет и потом совсем отрубается, то проблема в преобразователе запитки ламп подсветки,причины две,либо заводская недоработка и происходит перегрев и нужно облегчить тепловой режим элементов применив небольшой радиатор на то что очень сильно греется,либо от этого перегрева образуются раковины-непропаи-микротрещины,обычно это происходит вокруг самого трансформатора или выходных транзисторов ,также может питатель работать с превышением выходящих питающих напряжений,отчего и происходит перегрев,в любом случае нужно мерить напруги,причиной их завышения могут быть убитые электролиты и питатель работает " в разнос", сначала нужно обратить внимание на платы преобразователей\инвенторов обратив внимание на потемневшие от нагрева участки и пайки в этих места,проще когда это сделано на одной микросхеме ,но труднее определить неисправность когда их 2 штуки, одна из них является основной и управляет другой,для начала снимите заднюю крышку,аккуратно пощупайте греющиеся детали и посмотрите на реакцию телика когда он будет работать без задней крышки,схемные недостатки присутствуют у всех фирм производителей,китайским производителям сам бог велел клепать одноразовое и недолговечное,но очень очень дешёвое
Последний раз редактировалось RA3POY; 13.03.2013 в 03:12.
Алексей (RA3POY)
13.03.2013, 23:38 #7Very High Power
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
мужики, спасибо за советы!
а если телевизор (другой, тоже ЖК, марки Panasonic 32 дюйма) как включаешь - надо перед тем как экран загорится ждать 5 мин. - это что у него какой то внутренний таймер установлен? а как поработает 5 мин - отключается.
я уже подумывал в сервисное меню залезть - http://www.hdzona.com/forum/index.ph...70&topic=277.0
http://forum.serviceuu.ru/viewtopic.php?f=17&t=31 пока изучаю тему. есть режим самотестирования сбрасывает все настройки.и таймеры видимо тоже.Последний раз редактировалось UB3ABU; 13.03.2013 в 23:43.
14.03.2013, 07:21 #8Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Это-однозначно ищите вспхшие конденсаторы в БП! И чем быстрее их замените, тем лучше-может EEPROM слететь, прописаться ошибка, и придётся перепрошивать!
Дмитрий. RCWC # 290
14.03.2013, 09:02 #9Standart Power
- 27.12.2009
- Орел
- 76
- 353
- 257
- 80
Может быть будет полезно.
Лет 15 назад работал по обслуживанию кассовых аппаратов и вот привозят аппарат с моего участка, который стал отключаться минут через 20 после включения, а до этого работал года два без сбоев. Искали-искали неисправность, заворачивали в полиэтиленовую пленку и прогревали часа 2. Все равно выключался. В конце концов решил я выпаять трансформатор преобразователя в БП выводов так на 14. При осмотре обнаружилось, что один из выводов обмоток был зачищен, но не облужен и в таком состоянии был накручен на штырёк каркаса, а далее чуть-чуть приляпан оловом. Естественно, через некоторое время медь потемнела, контакт стал нарушаться - вот и вся причина.73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
14.03.2013, 13:44 #10Very High Power
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
а чем объяснить что телевизор не включается сразу?
14.03.2013, 13:54 #11Заблокирован
- 26.01.2013
- 384
- 15
Дмитрий зачем такие голавники...,купи новый их на рынке со скидкой валом.
14.03.2013, 13:54 #12Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
14.03.2013, 16:29 #13
14.03.2013, 19:35 #14
Послежу за темой
14.03.2013, 20:00 #15Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1584
У меня Ролсен -включается аналогично с задержкой ,правда небольшой.
причем вначале начинает светиться экран синим цветом,затем разом появляется картинка и звук(иногда звука нет,приходится выключать и включать).
Причем у знакомых эта процедура дольше занимает время.73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
