Показано с 1 по 15 из 20
    Very High Power Аватар для UB3ABU
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    При работе отключается TV SHINCO DTV-3217
    такая ситуация. при работе отключается SHINCO DTV-3217. При включении - нормально работает - а через час-два -три непрерывной работы вдруг гаснет экран и телевизор отключается. раньше отключался на 1-2 мин. сейчас на неопределенное время. кто подскажет - в чем может быть проблема? Заранее благодарю за советы.
    Standart Power Аватар для RK9DC
    26.05.2006
    Нижний Тагил
    149
    158
    590
    Тёзка,посмотри на плате кинескопа - возможен непропай.
    Дмитрий 73!
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Часто подгорает контакт на выводах ТДКС или выходного транзистора строчной развертки.Тоже посмотрите и в блоке питания.
    11.10.2009
    Обнинск
    1,520
    1520
    3304
    Нет в нём кинескопа, ТДКСа. ЭТО ЖК-телевизор. Сервисные центры за ремонт SHINCO не берутся
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8422
    3159
    Первым делом,откройте ТВ и смотрите вздувшиеся электролиты(470...1000мкф) в районе блока питания.
    Меняйте на новые.
    Если не поможет,будем дальше думать.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    если гаснет и потом совсем отрубается, то проблема в преобразователе запитки ламп подсветки,причины две,либо заводская недоработка и происходит перегрев и нужно облегчить тепловой режим элементов применив небольшой радиатор на то что очень сильно греется,либо от этого перегрева образуются раковины-непропаи-микротрещины,обычно это происходит вокруг самого трансформатора или выходных транзисторов ,также может питатель работать с превышением выходящих питающих напряжений,отчего и происходит перегрев,в любом случае нужно мерить напруги,причиной их завышения могут быть убитые электролиты и питатель работает " в разнос", сначала нужно обратить внимание на платы преобразователей\инвенторов обратив внимание на потемневшие от нагрева участки и пайки в этих места,проще когда это сделано на одной микросхеме ,но труднее определить неисправность когда их 2 штуки, одна из них является основной и управляет другой,для начала снимите заднюю крышку,аккуратно пощупайте греющиеся детали и посмотрите на реакцию телика когда он будет работать без задней крышки,схемные недостатки присутствуют у всех фирм производителей,китайским производителям сам бог велел клепать одноразовое и недолговечное,но очень очень дешёвое
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    мужики, спасибо за советы!
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    Алексей, RA3POY
    а если телевизор (другой, тоже ЖК, марки Panasonic 32 дюйма) как включаешь - надо перед тем как экран загорится ждать 5 мин. - это что у него какой то внутренний таймер установлен? а как поработает 5 мин - отключается.
    я уже подумывал в сервисное меню залезть - http://www.hdzona.com/forum/index.ph...70&topic=277.0
    http://forum.serviceuu.ru/viewtopic.php?f=17&t=31 пока изучаю тему. есть режим самотестирования сбрасывает все настройки.и таймеры видимо тоже.
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Это-однозначно ищите вспхшие конденсаторы в БП! И чем быстрее их замените, тем лучше-может EEPROM слететь, прописаться ошибка, и придётся перепрошивать!
    27.12.2009
    Орел
    76
    353
    257
    80
    Может быть будет полезно.
    Лет 15 назад работал по обслуживанию кассовых аппаратов и вот привозят аппарат с моего участка, который стал отключаться минут через 20 после включения, а до этого работал года два без сбоев. Искали-искали неисправность, заворачивали в полиэтиленовую пленку и прогревали часа 2. Все равно выключался. В конце концов решил я выпаять трансформатор преобразователя в БП выводов так на 14. При осмотре обнаружилось, что один из выводов обмоток был зачищен, но не облужен и в таком состоянии был накручен на штырёк каркаса, а далее чуть-чуть приляпан оловом. Естественно, через некоторое время медь потемнела, контакт стал нарушаться - вот и вся причина.
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    а чем объяснить что телевизор не включается сразу?
    26.01.2013
    384
    15
    50
    Дмитрий зачем такие голавники...,купи новый их на рынке со скидкой валом.
  12. #12
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    немного непонятно,при включении звук есть ,но нет подсветки?или вообще ничего нет в течении 5 мин?
  13. #13
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    если по стадиям - включаю кнопку включения на пульте - происходит щелчок - типа включен ТВ. экран не светится и звука нет. проходит время, он сам включается.
  14. #14
    QRP Аватар для RV4CS
    28.02.2010
    Саратов
    51
    30
    5
    25
    Послежу за темой
  15. #15
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1585
    У меня Ролсен -включается аналогично с задержкой ,правда небольшой.
    причем вначале начинает светиться экран синим цветом,затем разом появляется картинка и звук(иногда звука нет,приходится выключать и включать).
    Причем у знакомых эта процедура дольше занимает время.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  1. FT-900 отключается через 34 мин
    от UB3YAO в разделе FT-900
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 09:47
  2. FT-757GX: отключается Tuning Knob
    от RA0ZHX в разделе FT-757
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 06:32
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 09:42
  4. Отключается ИБП при включении телевизора
    от ANDAND в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 11:39
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.11.2008, 10:14
