Показано с 16 по 20 из 20
  1. #16
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Ну снимите-же заднюю крышку, вгляните на электролиты!
  2. #17
    25.04.2008
    Павловск
    877
    144
    106
    Солидарен, часто ЖК-мониторы по этой причине в аут уходят...
  3. #18
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    товарисчь со стороны не понимает -а что на них глядеть?,к тому же эти электролиты находятся на отдельных платах-блоках и под экранами,где эти убитые электролиты и не видны(а мож причина и не в них),когда нет нужных знаний и практики,вызовите лучше специалиста в этом деле,от себя добавлю-понятно дело что есть типовое с завода огрехи и причина и детали одни,но есть ещё обычные НЕтиповые неисправности,которые требуют анализа и техногии поиска,если нет опыта и нет НЮХА(в ПРЯМОМ смысле нестандартный подход,но со 100% вероятностью) то ищите спеца
    Добавлено через 11 минут
    и ещё о себя добавлю,вот Вы не поверите ,но самые непонятные и чудные неисправности получаются только у себя лично ,либо у друзей и знакомых,и получается как в пословице "сапожник без сапог",и может быть мистика ,но иной раз можно просидеть неделю с одним аппаратом,заблудившись в 3х соснах,а можно потом за один вечер сразу всё отремонтировать,вот потом и думай что эти железки хотят,все эти устранения неисправностей по инету вобще не несут никакой информации по анализу и доработок,как всегда народ меняет убитое,но не понимает почему это убилось, на переднем плане следствие ,но не причина,
    Добавлено через 42 минуты
    Цитата Сообщение от RA3SI Посмотреть сообщение
    У меня Ролсен -включается аналогично с задержкой ,правда небольшой.
    причем вначале начинает светиться экран синим цветом,затем разом появляется картинка и звук(иногда звука нет,приходится выключать и включать).
    Причем у знакомых эта процедура дольше занимает время.
    __________________
    вот может быть опять мистику вношу,но 100% и ещё 100% но когда приходит реально телемастер-специалист со своим чемоданом домой к клиенту ,то эти телики работают как часы безотказно ,посидит,посмотрит он на хозяйку в одном халатике ,и не поймёт в чём причина
    Добавлено через 7 минут
    а серьёзно профессионалы никогда не откроют свои секреты ремонта,потому-что это ихний хлеб и икра сверху,главное не нарваться на практиков-неучей которые ремонтируют из советов из всемирной сети
    Добавлено через 2 минуты
    Ещё раз повторюсь-чтобы ремонтировать и настроить нужно понять как это работает
    Добавлено через 22 минуты
    для примера информации КУДА НЕ НУЖНО ОБРАЩАТЬСЯ, на днях владелец сам хотел отремонтировать по советам из инета музцентр ямаха, отдал радиоспецам на наш тульский завод который делает железки для "смерчя",пролежал у них 2 месяца и ещё потеряли крышку от пульта,отдали без ремонта сославшись что нет схемы,потом когда принесли в ремонт и через 1 мин дум и обмера причиной оказалось обрыв теплового предохранителя в первичке силового трансформатора(правда пришлось поработать ножовкой и напильником чтобы до него добраться(делов на 5мин),ищите специалиста!!!!расходы для этого клиента заказ ямаха оноже панасоник -этот трансформатор 108$,доставка 7$, работа 17$,при цене самого центра 250$,срок поставки 2-3недели, по дружески я за свою рацработу взял 1000руб(33$),и мне хорошо и клентов море,Тула это не москвабад
  4. #19
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Вот уж точно!!!
    Было такое и очень часто.Много раз было,что аппарат(любой), ну никак не работает.СтОит позвонить в дверь клиента-ОПА!!!Включился,работает-проблем нет.Час,два...всё идеально.Пропаяю самые классические места,для надежности...всё работает.Постучу,покручу...работает.То лько вышел за дверь-всё...отключился.Вернулся обратно-работает!
    У меня жена часто технику сама "чинит".
    Просто называет магические слова:"Не будешь работать,я "папе" нажалуюсь,он из тебя болтики то повыкручивает,паяльником тебя потыкает...Подумай два раза два раза!"
    Очень часто помогает.
    Нагоню ещё мистики.
    Б.П.От сетевого разъёма на плату идет провод(~3см).220 на начале провода есть,на конце провода нет...Всё очень хорошо пропаяно.Тестером провод "звонится" в КЗ.Нагружаю 220 лампочкой накаливания:на входе светит,на выходе нет.Ну...скажете тупо обрыв(хотя тестер показывает целиковый)?
    Вскрываю изоляцию-целый провод.Меняю провод на другой.На входе есть на выходе нет!Взрыв мозга!
    Пошел перекурил это дело...Прихожу,Б.П. работает,напряжение есть...Ставлю "старый" провод-всё есть.Аппарат работает до сих пор.
    Что это было?Для меня,так и осталось загадкой.Может "прохождения" не было?
    Вообще "электроника,это наука о контактах,либо его нет,либо он есть там,где его не должно быть."
  5. #20
    15.02.2010
    29
    10
    У меня тоже отключался LG дык я новый купил, плоский, а ентот подарил в общество инвалидов. И вся проблема решена. Проще нлвый купить, чем навороты мутить с трансиверу.
  1. FT-900 отключается через 34 мин
    от UB3YAO в разделе FT-900
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 09:47
  2. FT-757GX: отключается Tuning Knob
    от RA0ZHX в разделе FT-757
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 06:32
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 09:42
  4. Отключается ИБП при включении телевизора
    от ANDAND в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 11:39
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.11.2008, 10:14
