Показано с 1 по 12 из 12
    Без позывного Аватар для Witek
    31.03.2013
    46
    3
    Телевизор Рекорд ВЦ 381
    Народ подскажите, вот включаю телевизор идет белый шум, потом минут через 5-10 "подпрыгуя" пару раз появляться изображения 2-3 минуты подстраиваю антенну и смотрю без проблем, но это как бы не нормально и хотелось устранить, может кто-то знает какая и где проблема?
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    а зачем?они десятилетиями работают и никто их не подстраивает,определитесь сначала,что у вас неисправно: телик или ваша расстраиваемая антенна,тема похожа на анекдот-остановилась машина,по колесам ногой побил,стекла протёр,зеркало поправил,но она не едет-что делать?это про то что если нет определённых знаний,то ничего не сделаете и лучше найдите специалиста,по слухам и форумам никогда нормально не отремонтируете,потому-что не понимаете как работает аппарат
    Добавлено через 18 минут
    идет белый шум
    это как?а что есть ещё чёрный шум?на экране может быть либо"снег" т.е хаотическое мельтешание,либо просто чистый белый экран без картинки и "снега" т.е чистое "белое поле",неисправности находятся в разных блоках и каскадах,русским недетским яэыком подробнее опишите что у вас творится
    31.03.2013
    46
    3
    Включаю телевизор 5-10 минут наблюдаю, как мне подсказали, снег (хаотическое мельтешание). Потом появляеться картинка и звук, но постепенно пропадает и я с помощью блока сенсорного вьібора программ СВП 4-5 подстраюю некоторое время, и смотрю телепрограмму. Этот блок я не зря вспомнил, потому что там еще иногда подмигивает красная индикаторная лампа. Вопрос: что вероятней всего могло вьійти со строя?
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Проверьте +5 вольт стабилизатор.
    11.10.2009
    Обнинск
    1,518
    1516
    3298
    В блоке настройки СВП-4-5 шесть резисторов настройки R61 -R66 100kOm из-за старости поизносились , вот картинка и убегает. Отличный телевизор, любимый всеми телемастерами. Полное его описание в книге В.В.Пясецкого ,.Цветные телевизоры , устройство, эксплуатация, ремонт. В вопросах и ответах. "" 1991 год Воронеж. Центрально-Черноземное книжное издательство
    High Power Аватар для R3AM
    01.02.2010
    526
    195
    Напряжение питания на блок настройки подаётся с задержкой. Высох электролит по питанию.Надо менять. Какой именно? Тестером надо "звонить" напряжения на разъёме, поступающие с блока питания.
    Схему прилагаю.
    Вложения Вложения
    26.01.2013
    384
    15
    50
    Witek Проверьте вход разъёма антенны у телевизора ,или сам разъём который припаян или прикручен к кабелю антенны,смотрите там.Пропадание картинки-снега,срывание звука итд.связанно с этим.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    __________________
    проблема может быть и в свп4-5 и в радиоканале,проверяется просто:в свп на последней кнопке (обычно почтинеиспользуемая и поэтому резистор настройки не изношен) настраивают на лучшую картинку и звук,замеряют напряжение настройки и напряжение коммутации 12в с этого блока,потом наблюдают за теликом,если картинка убегает ,то замеряют эти же напряжения,если они в норме то неисправен скм или скд смотря на каком диапазоне у вас проблема,если напруги убегают то неисправен свп,очень часто он требует пропаек особенно в области разъёмов , чистки или замены замены резисторов настройки,грубо но точно проверяется ещё проще-выдвигаете на себя до конца этот блок и сильно сжимаете его рукой,можно ещё держа его выдвинутым левой рукой, ручкой отвёртки в правой руке постукиваете по корпусу свп,держать блок нужно иначе могут сломаться пластиковые салазки\напрявляющие,если при таких телодвижениях картинка дрыгает то проблема 100% в свп4-5,смысл ремонта этого телика обоснован если в нём несевшая трубка
    Добавлено через 6 минут
    там стоят неоновые лампочки,чуть подмигивать как бы переливаясь почти незаметно они должны по природе,а вот если конкректно мигают с погасанием то это неисправность
    Добавлено через 11 минут
    когда проблема с 5в,ни одна кнопка не переключается
    Последний раз редактировалось RA3POY; 31.03.2013 в 12:35. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей (RA3POY)
    26.01.2013
    384
    15
    50
    Сам он не сделает,это ему кто знает. А то накрутит вообще всё погаснет.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Схему прилагаю.
    может меняться только опорное напряжение для настройки 30в из-за дефектного кс531 на плате сопряжения ,которая находится под блоком свп,электролиты здесь не причём,для этого блока электролиты вообще не существуют в общей схеме,в самом свп их всего 3 штуки,один по питанию 5в,другой обеспечивает приоритет включения 1й кнопки и последний электролит отключает апчг при переключении кнопок чтобы не было захвата другой частоты особенно на дмв диапазоне,на настройку они вообще никакого влияния не оказывают
    Добавлено через 17 минут
    100% там кроме этой неисправности ещё куча разного куда нужно приложить голову и паяльник
    Добавлено через 3 минуты
    не в обиду нашему телепрому есть такая поговорка:"Нет отлично работающего советского телевизора,есть ненастроенное потому-что сравнить не с чем и есть постоянноремонтируемое"
    26.01.2013
    384
    15
    50
    С это аппаратурой так сложно,отдавал в ремонт монитор старенький от компа,там мне сказали легче купить новый,дешевле будет.
    Хотел ссылку скинуть но что то не пошла она сюда.
  12. #12
    31.03.2013
    46
    3
    Все, справился, теперь телевизор сразу и чётче начал показывать! Делов-то поменялв в СВП 4-5: стабилитрон VD9 на 8 вольт и резисторы R44;47. Обошлось все в 7 грн. Вычитал в книжке рекомендованой ранее (В.В.Пясецкого ,"Цветные телевизоры , устройство, эксплуатация, ремонт. В вопросах и ответах.") Спасиба за советы. Конденсаторы на всякий случай поменяю уже после Пасхи, пусть пожывут пока.
  1. Рекорд-314: радиола
    от alleat в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 01.09.2014, 02:37
  2. 3УЛПТ-50-3 Рекорд-345
    от rus084 в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 16:40
  3. Рекорд 345
    от UA3ARN в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 10:07
  4. Рекорд-381Д
    от vladimir в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 10:27
  5. Ищу з.ч. к радиоле 'Рекорд'
    от AlexDZ в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 01:05
