Показано с 1 по 15 из 31
Тема: Телевизор Самсунг-пробой транзистора строчки
    Standart Power Аватар для RA9UID
    13.03.2012
    Новокузнецк
    124
    79
    47
    Здравствуйте,уважаемые участники форума! У меня беда-помогите разобраться! Телевизор САМСУНГ,с кинескопом ещё. CS15K2MJQ . Не включался-был пробит транзистор строчной развёртки и конденсатор,который с коллектора на эмиттер идёт,плёночный,потерял ёмкость,т.е. в обрыве был.Остальное ,которое вокруг,вроде целое. Транзистор заменил,конденсатор заменил(стоял 5200пф-поставил 4700пф плёночный на 1600вольт-пробовал керамику на 3000вольт-греется сразу) . Телевизор запустился,проработал минут десять и выключился, в защиту блок питания встал.Опять пробой транзистора строчки.Кондёр целый. Купил ещё два транзистора и пока не впаивал. Не знаю,что делать... Помогите,кто занимается ремонтом телеков! С уважением-Дмитрий.
    24.09.2011
    59
    4,109
    1096
    1099
    Там ещё такая штука стоит как ионистор. Он в блоке питания стоит рядом с транзистором
    на радиаторе. У меня такая бяка была.
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,198
    567
    743
    Samsung CS-21N11MJQ
    Замерьте напряжение строчной развёртки без строчного транзистора,или с перемычкой база-эмиттер.Замените электролиты в БП и по строчному питанию,проверьте цепи в его базе,если есть специальный приборчик,то проверьте исправность ТДКСа,или подкиньте исправный ТДКС.
    Эти ТДКСы BSC25 летят очень часто,а достать уже стало проблемно.Если ТВ работает какое-то время,нужно в полной темноте поглядеть на ТДКС-возможно искрение,свечение,и т.д.- ТДКС на мусорку.
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,355
    1792
    6507
    А вот здесь пожалуйста подробнее, ибо не понимаю зачем конденсатор серьезной емкости (меньше 0,047 Фарады не попадались) ставить в блок питания ТВ и тем более, его крепить к радиатору силового транзистора. Тем более что ионисторы не любят нагревы.
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,198
    567
    743
    Нет там никакого ионистора.Есть позистор,и другие радиоэлементы.
    24.09.2011
    59
    4,109
    1096
    1099
    Он не был закреплён, стоял рядом. Началось с того, что он начал выключатся сам по
    себе. Мог отработать 10 минут, час. Не исправность была в БП. Если смотреть на
    плату сверху, то этот участок самый левый. Она сейчас на работе. Тогда была замена
    транзистора и ионистора.
    13.03.2012
    Новокузнецк
    124
    79
    47
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    Samsung CS-21N11MJQ
    Спасибо большое,что ответили! Транзистор строчки отпаяю-его всё-равно менять-и померить ,что у него на коллекторе? А сколько должно быть? Пульсации тоже гляну,только их-то под нагрузкой смотреть надо.Электролиты проверю прибором на ESR.Теперь хоть знаю,куда двигаться!Как проверю-напишу.И ещё-когда я его включил и он заработал-мне или показалось,что яркость большеватая была-настройки не трогал.
    24.09.2011
    59
    4,109
    1096
    1099
    В моём случае авария была где KS9A написано.
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Любой вопрос касаемо ремонта ТВ начинается с информации о шасси ТВ.Шасси какое или я что-то пропустил ?
    Я лично сталкивался с такой дрянью-вышибает строчный транзистор из-за потери ёмкости копеечного электролита в обвязке драйвер-ключевой транзистор.
    Проверьте обвязку-индуктивности,диоды и ёмкости(С и ESR-метром) электролитов ДО базы выходного транзистора.
    06.11.2010
    Новосибирск
    388
    153
    363
    Если яркость большая, то возможно завышено напряжение питания и нужно БП смотреть. Должно быть 110 вольт если 51 - 54 кинескоп и 130 если больший. Но это, если мне память не изменяет...
    11.10.2009
    Обнинск
    1,514
    1515
    3263
    Замените С802 33 мкФ -50 В в блоке питания на новый , он стоит с 3 ноги микросхемы на минус , выходное напряжение строчной развертки в норме 127-130В под нагрузкой. Новый строчный транзистор 2SD2499 перед установкой надо проверить тестером на пределе 200 мОм , между выводами К-Э должно быть больше 150 мОм , лучше, если прибор ничего не покажет. Между Б и Э транзистора внутри стоит резистор 40-50 Ом , между К-Э внутри диод демпферный стоит - надо это иметь ввиду. Пропаяйте выводы строчного трансформатора и переходного трансформатора драйвера ТМС , там могут быть микротрещины видимые под сильной лупой Подробности на сайте ремонтников monitir- espec . ТВ Samsung шасси KS9A,успехов в ремонте. Много транзисторов 2SD2499 в продаже ,,недоделанных,, с утечкой между К-Э 60-120 мОм - вот они работают несколько минут , греются и пробиваются ...Например в Москве на радиорынке в Митино транзистор 2SD2499 стоит 64 рубля , там же ,, не оригинальный,. читай с утечками в переходе К-Э по 36 руб за штуку- это в магазине PL-!
  12. #12
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,198
    567
    743
    То ТС-после таких советов ТВ должен заработать 100% ! Люди уже соскучились по ремонту кинескопных ТВ! Не припомню уже,когда это делал! Хи!
  13. #13
    06.11.2010
    Новосибирск
    388
    153
    363
    Да нет, не соскучились, просто ностальгия.
  14. #14
    13.03.2012
    Новокузнецк
    124
    79
    47
    Здравствуйте! Огромное спасибо за совет! Транзисторов 2SD2499 не было-взял D5702.Вроде похож. Проверю обязательно по Вашей методике. На предмет микротрещин проверял-но проверю ещё раз-всё сомнительное пропаяю. Электролиты приборчиком на предмет ESR обязательно проверю то же. Хоть бы не строчник... . Сразу после выполнения-доложу здесь! По поводу транзистора D5702 что нибудь скажите или придётся 2499 найти. С уважением-Дмитрий.
  15. #15
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Сколько подделок на эти мощные транзисторы.Как-то стал читать-это ужас,перемаркировки везде.В прошлом году менял транзистор в БП подобного ТВ,ну как его проверить при покупке-составной.Принёс с мастерской,впаял,включил-бах,готов.По коробкам полазил-нашёл похожий паяный,впаял,через пасту на радиатор-до сих пор работает.Люди даже делают составные из простых.Впрочем,надеемся что всё у Вас закончится удачно.
    По поводу аналогов-возьмите два даташита-если похожи-паяйте,а кто когда ищет буква в букву?Есть ближайший-паяем и работают.
    Вот посмотрел сейчас
    D5702 по параметрам мощнее-чуть по току и напряжению,так что ,думаю,пойдёт.
  1. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  2. Кнопка TEXT в ваших телевизорах
    от OH5ZZ в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 07:54
  3. Помехи на старом телевизоре на 14 мгц
    от UB1AIA в разделе Помехи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 15:27
  4. Силовые трансформаторы ламповых телевизоров
    от R3LAI в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 10:41
  5. Не могу починить телевизор FUNAI_TV-2100A_MK7
    от White Raven в разделе Телевизоры
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 20.05.2016, 06:47
