21.01.2010, 19:16 #1
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 43
- 416
- 118
- 82
QRM от телевизора
Доброго времени суток !
Просьба помочь :
Вычислил помеху , которая гробит мою жизнь - 59+20 на всех бендах до 28 (на ВЧ поменьше ).
Ею оказался соседский телевизор с диагональю 72 (?) fujitsu .
Шумит гад даже в режиме дежурного приема .
При отключении вилки от сети - помеха с бульканьем пропадает .
По слуху похоже на какой-то самовозбуд - есть максимумы , они плавают по частоте.
Удалось достать у соседки схему на него а так же принципиальное согласие на устранение мной этого гадкого недостатка ее телика .
Хотелось бы максимально подготовится к визиту ,
вопрос : на что следует обратить свое внимание , что "заводится" в БП (даже в режиме дежурного приема ) ?
Схему прилагаю.
21.01.2010, 19:37 #2
- 25.04.2008
- Павловск
- 877
- 144
- 106
В первую очередь наличие и исправность C501, L501, C515. Зачастую вместо L501
стоят " специально обученые" перемычки.
21.01.2010, 20:05 #3
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,246
- 3490
- 2478
Это не "заводится". Это нормальная работа импульсного БП. Проверьте наличие деталей фильтра БП на плате. Чтобы не лезть в ТВ я делал так - в пластиковую распред коробку для электропроводки помещал фильтр от компьютерного БП. Снаружи коробки закреплял розетку. Из коробки выходит шнур с вилкой необходимой длины. Шнур телевизора сматывается в бухточку диаметром 8-10 см и закрепляется пластиковой стяжкой. Вилка телевизора включается в этот фильтр.
Достоинство - нет претензий, что вы в телевизоре что-то испортили.
Сделал таких штук 6 или 7. В одном случае пришлось дополнительно кабель от ТВ к антенне намотать на ферритовом кольце от отклоняющей системы.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
21.01.2010, 20:33 #4
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 43
- 416
- 118
- 82
Пробовал несколько ферритовых защелок на этом телеящике - не помогло .
Видимо не просто "работа" ИБП , а вражеская работа.
Я когда ночью с пеленгатором по району ходил (вычислял помеху) - шла от нашего дома с весьма хорошим уровнем . Были еще на квартале конечно , но те - ерунда. ( квартал из старых 2-х этажных домов ).
Как я понял ,в ИБП генератор работает всегда , пока включен в розетку ?
21.01.2010, 20:44 #5
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,246
- 3490
- 2478
21.01.2010, 21:23 #6
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,590
- 4136
- 2784
73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
21.01.2010, 21:43 #7
- 25.01.2008
- Донецк
- 2,257
- 574
- 238
А может еще транс 1:1 соседу поставить, кроме всего прочего,мощность то небольшая , ватт 250.
21.01.2010, 22:40 #8
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 43
- 416
- 118
- 82
Спасибо за участие.
Надеюсь скоро услышать дома эфир почище.
Была даже мысль - эсли збавлюсь от этого кирогаза - напьюсь , источник уже нашел ...
О результатах - напишу....
Результат :
Изготовил филтр с тремя сонфазными дросселаям + блок. ескости .
все встроил в аккуратную коробку,
И.... перед уходом к соседке удостоверился в наличии помехи ....
насколько было велико разочарование - когда я пришел к ней, телевизор был полностью отключен !!!!
Фильтр естественно поставил , но как и положено эффекта не услышал.
Видимо появилась еще одна помеха - начинаем все сначала
Нужно снова доставать пеленгатор....Последний раз редактировалось UT8IA; 23.01.2010 в 17:00.
07.07.2022, 19:40 #9
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,915
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Поднял старую тему...
Сегодня с удивлением обнаружил, что мой LED ТВ марки BQ 3204B дает помеху. Почему-то это особенно заметно на "тихом" банде 21 мгц.
Когда вилка питания вставлена в эл сеть, но сам ТВ не включен/нет изображения/, то помехи отсутствуют. Стоит нажать кнопку включения на пульте, то сразу появляются помехи...
ТВ включен...
ТВ и ТХ разнесены, находятся в моей комнате на противоположных стенах и запитаны от разных эл. розеток. Расстояние между ними более 3-4 м. Антенна отдельный диполь на 21 мгц на крыше, кабель заходит в окно и проходит к ТХ по стене противоположной, где ТВ.
Подскажите кто имел такие проблемы... Как побороть эту бяку?Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
07.07.2022, 20:59 #10
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,246
- 3490
- 2478
07.07.2022, 21:14 #11
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,770
- 3866
- 486
Похоже по симптомам (но не факт), помеха - не по воздуху, а по проводам..
Фильтровать с обеих сторон попробовать бы...73! Андрей VZ
07.07.2022, 21:50 #12
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,936
- 788
- 55
Телевизор сам по себе не должен давать помеху,да и фильтр в нем стоит. В принципе мог быть когда то скачок напряжения и конденсатор в сетевом выпрямителе подвздулся и с-но частично потерял емкость.На хх потребление мало и он фильтрует,а под нагрузкой пульсации с частотой ШИМа уже пролезают.Ну а дальше гармоники делают свое дело.
Юрий.
07.07.2022, 23:13 #13
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Я имел такую проблему. Правда с довольно старым но в свое время хорошим кинескопным телевизором. Помеха была на только 20-ке. В какой то момент понял что помеха исходит из моего дома. Когда антенна к дому боком или задом все хорошо. Как поворачиваю "на себя" уровень шума с S3 вырастает до S7-9. Начал искать методом выключения всего что можно. Обнаружил что источник помехи именно телевизор. Сначала боролся просто выключением телевизора во время работы в эфире. В мирное время у меня это не проблема. Но бывали случаи когда кто то из гостей проснувшись с бодуна включал телевизор. Если я в это время был у трансивера, он посылался к столу с напитками и закусками
Побороть проблему помогли те же друзья, подарили мне на день рожденья новый телевизор.73! Василий, ex RZ6MX
08.07.2022, 08:22 #14
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,915
- 5
- 2478
- 714
08.07.2022, 08:43 #15
