11.11.2006, 21:58 #1Без позывного
- 07.08.2006
- Казань
- 8
Помогите согласовать два УНЧ
Помогите!!!
Я собрал два одинаковых усилителя. Каждый собран на двух TDA 7294
Собрал я их для каждого канала. Питание надо для них двух полярное 35 В.
Даю с хорошего транса (две обмотки по 17 В. + мост).
Но вот парадокс: когда включаю только один УНЧ все нормально! звук замечательный, никаких помех нет! Но как только включаю Два (от одного питания) все... сразу появляется фон!!! в виде постоянного гула ( но как я начинаю прибовлять громкость, он быстро перебивается музыкой).
Кстати, пробовал давать на них звук с двух выходов CD плееров ( на каждый канал сажал отдельный CD плеер) и тоже помех нет!!!! работают чисто!!!
А как подъсоединяю к одномы линейному выходу, то все сразу гул!!!
Говорю сразу сигнал на линейке нормальный (достаточный для них).
Мне кажется просто эти каналы нужно согласовать как то!!!
Или подкажите что сделать.....
:russian_roulette:
11.11.2006, 22:16 #2Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Скорее всего динамики на выходе включены в противофазе. Впрочем по объяснению неясно.
11.11.2006, 22:24 #3Без позывного
- 07.08.2006
- Казань
- 8
Да вроде они нормально посажены! (в смысле одинаково)
11.11.2006, 23:06 #4Без позывного
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 38
- 236
У вас отвратительное питание. Фильтруйте!
Дмитрий
12.11.2006, 00:42 #5Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 407
- 5
Rolix18, судя по Вашему рассказу дело в мотаже, а именно - в монтаже общего провода (земли), когда Вы подсоединяите оба усилителя к одному источнику общий контакт на разъёмах оказывается соединённым и через этот кабель, протекает ток и создаёт помеху.
Попробуйте общий провод от блока питания припаять непосредственно на входных разъёмах и соединить общие контакты их коротким толстым проводом.
12.11.2006, 09:20 #6Без позывного
- 07.08.2006
- Казань
- 8
Ну а почему тогда, когда они оба включены (от одного источника питания), но я даю звук на каждый усел с отдельного CDплеера, товеть всё нормально???? помех ведь нет!
И ещё, по монтажу общие провода питания и входов уже соединены...Последний раз редактировалось Rolix18; 12.11.2006 в 09:22. Причина: Automerged Doublepost
12.11.2006, 09:38 #7High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
у транса мощности хватает? Какая ёмкость стоит после моста? на чём выполнен стабилизатор?
Можно попробовать все земляные провода свести в одну точку.73. Стас Л. (RZ3AGI)
12.11.2006, 10:21 #8Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 407
- 5
Rolix18, на этот вопрос: "но я даю звук на каждый усел с отдельного CDплеера" дан ответ в предыдущем посте: "когда Вы подсоединяите оба усилителя к одному источнику общий контакт на разъёмах оказывается соединённым и через этот кабель"
Основное правило монтажа таких схем уже подсказали: "все земляные провода свести в одну точку" - делается это для того, чтобы не было общих путей у входных и выходных токов.Последний раз редактировалось Леонид3; 12.11.2006 в 10:26.
12.11.2006, 11:53 #9Без позывного
- 07.08.2006
- Казань
- 8
В общем я нашел решение своей проблемы сам.
Я поставил доид на общие провода, которые идут к трансу. И все, весь гул сразу пропал!!!
Всем Огромное спасибо!!!!
Модератор, тема закрыта!
