попрошу учесть еще и падение напряжения на самих электролитах, на диодном мосту при напруге в 5А и на вторичке трансформатора, что в общем случае может сойтись вольтам к 14. Кондеры на 16В будут работать в штатном режиме. при использовании действительно хорошего выпрямителя, напряжение холостого хода на его выходе будет выше входного не более чем в 1.25 раз (в лучшем случае, не смотря на корень из 2, проверено на собственном опяте) то есть с 14В оно поднимится лишь до 17Вольт, и это без напруги! с подключением усилителя оно точно упадет как минимум до 15В, так что кондеры сойдут, лишь бы блок питания без толку не работал без нагрузки:)Цитата:
можно и на 25, а 16 уж точно мало
