Показано с 1 по 6 из 6
    28.08.2010
    3
    Вкл. вых. транзисторов в квазикомплементарном вых. каскаде
    Доброго дня всем .
    при ремонте усилителя ФОРТЕ 601 сталкнулся с такой проблемой - подключаю:
    КТ819ГМ коллектор - к коллектору КТ817 , базу - к эмиттору КТ817, эмиттер - к точке R23 и R24
    КТ818ГМ коллектор - к коллектору КТ816 , базу - к эмиттору КТ816, эмиттер - к точке R25 и R26
    перемычки а-б, в-г, д-е, ж-и на плате включены соответственно УР5.032.003-0133
    при таком подключении выходных транзисторов - КЗ в усилителе
    скажу сразу - питание (диодный мост и конденсаторы фильтра исправны ) в норме, ко входу усилителя ничего не подключенно , все транзисторы-диоды-конденсаторы в усилителе исправны, и при отключенных выходных КТ818ГМ и КТ819ГМ - КЗ исчезает
    ( чтобы не спалить выходные транзисторы КТ818ГМ и КТ819ГМ - на время проверки правильности - подключаю усилитель к 220В последовательно через лампу накаливания - когда лампа постоянно горит значит в усилителе КЗ, а если лампа при включении гаснет - значит КЗ в усилителе нет )
    подскажите, пожалуйста, может я чего не понимаю и не правильно подключаю выходные транзисторы в квазикомплементарном выходном каскаде ???
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Без выходных транзисторов усилитель работает?
    28.08.2010
    3
    да , как у меня написано в сообщении -
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    речь не о кз а о нормальной передаче сигнала
    надо выпаять вт10 и вт11 и то что идет (р17?? - не вижу нихрена) на базу вт11 соединить с выходом усилителя
    при этом усь должен нормально качать амплитуду на резистор килоом 10 и уверено держать ноль без сигнла
    если этого нет значит чото еще сгорело а кз это лишь потому что выхлопники открываются - сквозной ток понимаешь ли..
    28.08.2010
    3
    всем спасибо.
    проблема была в V5 - он "дурака валял".
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну правильно - надо было на нем падение напруги померять. должно быть около вольта, если больше то выходные открываются на всю.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 21:23
  2. Помогите распознать транзистор в вых каскаде
    от RA2FCD в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 12:41
  3. Маркировка транзисторов
    от Evgbox в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 09.05.2006, 18:54
  4. Цоколёвка транзисторов
    от RW1ZK в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 12:36
  5. Замена КП-902 в буферном каскаде генератора
    от igor в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 00:42
