18.10.2006, 22:13 #1
Мощность УНЧ Эстония УП-010 stereo HI-FI ?
Кто-нибудь сталкивался с этим усилителем, если да то скажите какую мощность он развивает и при каких нагрузках работает ...?
19.10.2006, 14:13 #2Big Gun
- 11.01.2006
- 7,609
- 1877
- 773
УП-010-это предварительный усилитель с темброблоком и коммутацией входов. Выход-стандартный для предварительных -0,3-0,5 В. А УМ-это уже УМ-010-2х50 Вт синус.
19.10.2006, 23:36 #3
спасибо.................
21.10.2006, 18:27 #4
Поставили на этот усилок колонки: amfiton 100ac-022? но как-то получилось не так громко как ожидали..? колонкам лет 15 как и усилку, что делать ?
01.11.2006, 18:11 #5Без позывного
- 06.02.2006
А чё делать. Другой усилитель надо. Слабоват он для этих колонок.
01.11.2006, 18:38 #6Big Gun
- 11.01.2006
- 7,609
- 1877
- 773
В колонках этих, думаю, стоят 50-ваттные динамики, так что, возможно, дело не в этом, этот усилитель должен раскачать колонки. Надо измерить мощность усилителя (если речь идёт об УМ-010- 50 Вт) на нагрузке и убедиться, что мощность 50 Вт он отдаёт.
21.11.2006, 21:05 #7Без позывного
- 21.11.2006
- Израиль, Хайфа
100ас-022 активные или пассивные колонки, какова чувствительность пассивной части?
Банально, но факт, чтобы получить в два раза большую громкость при той же чувствительности АС,- мощность усилителя должна быть в 10 раз больше применявшейся.
Выигрыш по громкости можно получить применяя более чуствительные АС, с чувствительностью, не 88-90-92, а, к примеру, 96 дб и выше.Последний раз редактировалось Yupi; 21.11.2006 в 21:40.
07.12.2006, 03:54 #8Без позывного
- 30.11.2006
- 38
- 12
У моего друга были такие колонки,бобиник Ростов 102 кочал их только в путь.То и твой ,ум,должен их шевелить,Если на низах хрипит,то слабоват,попробуй согласование в колонках поменять или перебрать.
