Показано с 1 по 9 из 9
    07.08.2006
    Казань
    8
    Помогите согласовать два УНЧ
    Помогите!!!
    Я собрал два одинаковых усилителя. Каждый собран на двух TDA 7294
    Собрал я их для каждого канала. Питание надо для них двух полярное 35 В.
    Даю с хорошего транса (две обмотки по 17 В. + мост).
    Но вот парадокс: когда включаю только один УНЧ все нормально! звук замечательный, никаких помех нет! Но как только включаю Два (от одного питания) все... сразу появляется фон!!! в виде постоянного гула ( но как я начинаю прибовлять громкость, он быстро перебивается музыкой).
    Кстати, пробовал давать на них звук с двух выходов CD плееров ( на каждый канал сажал отдельный CD плеер) и тоже помех нет!!!! работают чисто!!!
    А как подъсоединяю к одномы линейному выходу, то все сразу гул!!!
    Говорю сразу сигнал на линейке нормальный (достаточный для них).
    Мне кажется просто эти каналы нужно согласовать как то!!!
    Или подкажите что сделать.....
    :russian_roulette:
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,248
    1533
    287
    Скорее всего динамики на выходе включены в противофазе. Впрочем по объяснению неясно.
    07.08.2006
    Казань
    8
    Да вроде они нормально посажены! (в смысле одинаково)
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    38
    236
    3
    У вас отвратительное питание. Фильтруйте!
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    Rolix18, судя по Вашему рассказу дело в мотаже, а именно - в монтаже общего провода (земли), когда Вы подсоединяите оба усилителя к одному источнику общий контакт на разъёмах оказывается соединённым и через этот кабель, протекает ток и создаёт помеху.
    Попробуйте общий провод от блока питания припаять непосредственно на входных разъёмах и соединить общие контакты их коротким толстым проводом.
    07.08.2006
    Казань
    8
    Ну а почему тогда, когда они оба включены (от одного источника питания), но я даю звук на каждый усел с отдельного CDплеера, товеть всё нормально???? помех ведь нет!
    И ещё, по монтажу общие провода питания и входов уже соединены...
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    у транса мощности хватает? Какая ёмкость стоит после моста? на чём выполнен стабилизатор?
    Можно попробовать все земляные провода свести в одну точку.
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    Rolix18, на этот вопрос: "но я даю звук на каждый усел с отдельного CDплеера" дан ответ в предыдущем посте: "когда Вы подсоединяите оба усилителя к одному источнику общий контакт на разъёмах оказывается соединённым и через этот кабель"
    Основное правило монтажа таких схем уже подсказали: "все земляные провода свести в одну точку" - делается это для того, чтобы не было общих путей у входных и выходных токов.
    07.08.2006
    Казань
    8
    В общем я нашел решение своей проблемы сам.
    Я поставил доид на общие провода, которые идут к трансу. И все, весь гул сразу пропал!!!
    Всем Огромное спасибо!!!!
    Модератор, тема закрыта!
  1. КВ вертикал. Как согласовать?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 10:44
  2. Помогите пожалуйста согласовать антенну
    от Ljonja в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 19:13
  3. как лучше согласовать вертикал
    от RX3ANX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.11.2003, 22:18
  4. Помогите согласовать антенну
    от Ренат в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 11.10.2003, 00:02
  5. Согласовать 50 и 75 Ом
    от Olenevodic в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.04.2003, 09:10
