06.01.2007, 15:07 #1
Замена пассивных колонок
у меня уже довольно долго играют колонки от музыкального центра, вот их характеристики:
Выходная мощность (Вт/CH, RMS, 10%, THD) : 20
Выходная мощность звука (Вт/CH, 230V, 50 Гц) : 35
Каналы : 2
Основной блок (Среднечастотный динамик, мм) : 60 мм
Основной блок (Низкочастотный динамик, мм) : 120 мм
Сопротивление : 6 Ω
играют на усилке(Tda 7294), походу на ватт 50-80 (4 ом), так вот думаю купить S-90 или что-то вроде.
Будет ли разница, если будет то какая, Очень волнует вопрос о бассе и о качестве звучания.
06.01.2007, 15:29 #2Standart Power
- 27.12.2005
- Тулун, Иркутская обл.
- 106
- 5
Если получиться найти S-90B (8 watts), то будет очень неплохо!
Скоро будет 20 лет как я их слушаю, менять ни на что не собираюсь.
06.01.2007, 17:19 #3
что значит S-90B (8watts)? наверное это 8 ом, но я расчитываю найти на 4 ом чтобы раскачать погромче, ватт на 70, а как басы на них, и на чем вы их слушаете, просто регуляторов тембра на усилке у меня нет, поэтому прибавить или убрать бассы я не могу, довольствуюсь оригиналом....
07.01.2007, 00:52 #4Без позывного
- 13.12.2006
- 28
У меня S-90 4-омние,усилок на TDA7294(стерео,только оконечьный),басы каласные,вобщем качество звука безупречьное.
07.01.2007, 01:40 #5Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
а какая разница - 4 ома или 8? это на самом деле мало на что влияет. все зависит от чутья динамиков. так что не заморачивайтесь. это по формулам вы мощу увеличите а звуковое давление может и не ввырастет
73. Алексей (RA3POD)
07.01.2007, 05:14 #6Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Это не совсем хорошо, что нет возможности регулировать тембр. S-90 звучат очень прилично в области НЧ и может случиться так, что басов станет чрезмерно много, а убавить будет не чем.
Ну, а утверждение о том, что 4 или 8 Ом - без разницы, так это для тех, кто не знаком с теорией на практике.Последний раз редактировалось RA9CTW; 07.01.2007 в 05:22.
07.01.2007, 11:37 #7Standart Power
- 27.12.2005
- 106
- 5
ошибся, конечно 8 ОМ (спать надо по ночам а не в инете сидетьS-90B (8 watts)
а динамики в S-90B классные, с достаточно большой характеристической чувствительностью. Только если покупать их,то будут они сильно бу. Проверить надо звучание, особенно вч . Пищалки на s90 горят (горели) стабильно. Имел дело с тремя парами S-90 различных модификаций. S90B понравились больше всех именно качеством исполнения и звучания. Для дома я их и оставил в свое время.
вот такие http://radi0tehnika.narod.ru/go/opisanie/s-90b.htmlПоследний раз редактировалось RA0SVS; 08.01.2007 в 06:04.
07.01.2007, 13:31 #8Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
это извините. имею большую практику ремотна и создания. ремонтировал калонки вплоть до киловатта и усилки такие же делаю сам.
Сообщение от RA9CTW
скажу что киловатт физической мощи на двухъ омах совсем не то что 250 ватт на 8 омах. гораздо хуже. хотя амплитуда сигнала та же.73. Алексей (RA3POD)
07.01.2007, 14:33 #9Что ? может такое случиться???значит басса там и вправду Много, но я на компе слушаю, поэтому уменьшить то не пробема....Спасибо !
Сообщение от RA9CTW
