Показано с 1 по 15 из 15
    Без позывного Аватар для headf1rety
    18.03.2006
    36
    211
    Вопрос Вопрос про динамик...
    Как-то мне на этом форуме дали программку Sine, с помощью которой можно подавать на выход звуковой карты сигнал 4Гц...40000Гц...
    Так вот, захотел я проверить как будет вести мой НЧ динамик в акустике на частоте 5Гц,........и что вы думали, он начал двигаться, да ЕЩЕ КАК!!!МЕДЛЕННО...И КРУТО,..
    Значит ли это, что дины воспроизводят НЧ начиная с 5Гц ???
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Sine.zip (108.5 Кб, Просмотров: 434)
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    34
    377
    12
    конечно воспроизводят, даже пьезо, только АЧХ думаю у подобного воспроизведения оставят желать лучшего.. программа нормальная, простенькая, но точная, сигнал дает с точность до 1 герца на всех уровнях сам юзаю ее время от времени несколько лет.. а не пробовали погромче послушать динамик в течение минут 20 на частоте 7герц.. как ее там.. частота страха или ужаса) ну или скажем на 4 герцах, на уровне жизненного ритма организма а ультразвук 20-25кГц так это вообще класс.. всмысле кинул однажды такую игрушку в классе, первой покинуть класс вынуждена была училка, урок был сорван
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Если к отдельному динамику подключать батарейку, то диффузор будет втягиваться очень круто.
    Сменив полярность подключения батарейки можно заставить диффузор втягиваться (выплёвываться) обратно.
    Таким образом если полярность и амплитуда подаваемые на дин будут изменяться по закону синуса и с видимой частотой, то Вы будете наблюдаете этот процесс визуально. Именно это и организовано в программе.
    Что касается характеристики дина, то нижняя частота обявляется изготовителем не вообще, что в Вашем случае, а на уровне ХХ децибелл обявленной АЧХ изделия.
    Практический вывод:
    - при конструировании самодельных звуковых колонок для правильной фазировки громкоговорителей (в противном случае они в корпусе будут качать перекрёстно воздух) можно использовать батарейку, контролируя одноимённые полярность и движение диффузора.
    18.03.2006
    36
    211
    Не люблю "садомазо" , слушал секунд 5, не больше Хотя включил достаточно громко, чтобы динамик ходил, как поршень.....было круто!
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    не знаю что там у вас было на 20 герцах.............
    у меня дома стояли колонки из клуба общей мощностью 1800 ватт -гонял я их на всех частотах от 1 герца на полной мощи. ничего со мной не было. только соседи по голове чуть не дали изза громкой музыки да полки со стены рухнули.
    гонял через совй усь холтона подключенный напрямую к звуковухе БЕЗ КОНДЮРА. так что 1 герц был визуально виден - динамики качались с амплитудой сантиметров 5.
    20.09.2006
    34
    377
    12
    и правда.. про 20 герц я и сам ничего не знаю. Знаю лишь то что ультразвук далеко не всегда влияет положительно на состояние человека и по прослушивании его в течении получаса можно проблеваться, испытано и доказано, не на себе
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ааааааааа
    ну час я не гонял. насмотревшись разоушителей легенд решил посмотреть - есть ли коричневые частоты ( 20 - 40Гц) - оказалось нету. а вот на частотах герц 300 - 400 чтото в животе заурчало реально
    18.03.2006
    36
    211
    Тут наверно все знают, что такое резонанс, так вот у органов в теле человека тоже есть свои частоты резонанса, не помню точно, скажу примерно по памяти: у сердца 2-4 Гц, у глаза 10-15Гц, и если скажем будет резонанс сердца, то человек умирает моментально от его разрыва.....ВОТ ТАКИЕ СТРАХИ !
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    какие мы непрочные однако.
    мне кажется все не так просто. это наверно резонанс в открытом пространстве а в организме то все органы зажаты, шоп сердце раскачать амплитуда возбуждения приличная нужна. повторюсь - в обычной квартире при моще 1800 ватт ничего не получилось. и это не теория а практика на самом себе испробованная
    20.09.2006
    34
    377
    12
    ..настрой на выходе частоту порядка 20-25кГц и все прояснится на такой то темболее мощности..
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну и ничо не было.................
  12. #12
    20.09.2006
    34
    377
    12
    ну значит мид у тебя стоит или басовые..
  13. #13
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,628
    1895
    776
    Динамики-то двигаются на частоте 5 Гц, но отдача у них по звуку очень мала. Если Вы хотите проводить садо-мазо эксперименты с собой на частотах 5-7 Гц, то заведите себе соответствующий излучатель, который создаст большое звуковое давление на сверхнизких частотах.
  14. #14
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну в принцыпе это ясно. воздух вокруг диафрагмы туда сюда ходит а в даль раскачки нету.
    я так думаю очень большой обьем нужен
  15. #15
    Low Power
    30.04.2006
    KO85RQ
    50
    79
    http://realmofexcursion.com/ к сожалению комп не всегда подключишь...
    а набор треков интересный.
  1. Наводки на динамик
    от andersen в разделе Помехи
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 19:27
  2. Как опознать динамик?
    от JON201 в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 09.06.2007, 23:21
  3. Динамик для DEGEN-1103
    от Барбарисыч в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.01.2007, 18:45
  4. Динамик Pioneer
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 19:38
  5. Хочу выбрать динамик
    от RZ9II в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 03.08.2004, 05:35
