Показано с 1 по 5 из 5
    Low Power Аватар для UA0JFY
    07.08.2006
    Амурская область
    94
    7
    13
    Ищу данные силового транса
    Нужны данные силового трансформатора усилителя "Бриг У-001 Hi-Fi Стерео". В частности интересует его паспортная мощность. Прошу помощи у знатоков.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Нашёл фото внутренностей усилителя "Барк-001". Это тот же "Бриг" с незначительными изменениями, думаю, что силовик такой же. Крутил-крутил фото и так, и сяк. Можно при желании разобрать провод и витки.
    Сердечник ПЛ 20х40-80, по габариту можно мощность оценить, провод ПЭТВ-2, по количеству витков только в обмотке IV не смог разобрать, провод диаметр 1,4, а витки неразборчиво. Схемы есть в Интернете, там посмотрите соединения обмоток.
    07.08.2006
    Амурская область
    94
    7
    13
    Здравствуйте, Михаил! Спасибо за подсказку. Судя по железу, навскидку, габаритная мощность где-то около 120 ватт. Меня это вполне устраивает, заберу предлагаемый транс. Спасибо, 73! Александр.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    To UA0JFY
    Александр, сердечник ПЛ 20х40-80 имеет также телевизионный трансформатор ТС 180-2, т.е. мощность по сердечнику 180 Вт. Это логично вяжется с данными усилителя по потребляемой мощности - 150 Вт.
    07.08.2006
    Амурская область
    94
    7
    13
    Да, точно! Уже после моего предыдущего топика, я нашел в сети данные о "Бриге". Два канала по 50 ватт каждый (встречались данные 80 ватт на канал). Да еще плюс периферия и умножив на КПД~0,9 получается мощность ~180 ватт. В любом случае мне этот транс по железу подходит для нормального лабораторного БП: 1.5-30 регулируемое, 5, 9, 12, 15, 24 стабилизируемые напряжения, с током до 4-5 ампер. Михаил, спасибо за отклик, за помощь и подсказку. Вы уверили меня в правильности моего выбора, похоже мне отдают и корпус этого усилителя - "фарша" будет много, вот и с корпусом БП вопрос решается сам собой.
    73! Александр
  1. Ищу данные диода ВА9
    от RW0JB в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 27.09.2008, 18:37
  2. Данные антенны UV-300 144-146 430-450
    от RA3YCI в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 15:02
  3. Трансформаторы ТИУ-данные
    от viking в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.02.2004, 16:37
  4. Ищу данные на 168 КТ2В...
    от 4L1AW в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.01.2004, 17:48
  5. Данные на КРЕН22А
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 17.04.2003, 18:16
