Показано с 1 по 4 из 4
    20.04.2014
    42
    Восклицание Может кто знает ?
    Взялся за ремонт системы 5.1 Microlab H-500D.причина-после включения и работы где то 1-2 минуты из колонок слышатся удары затем хрип,свист и система выключается!После вскрытия обнаружил что емкостя по питанию вздулись-заменил непомогло!Заменил еще 2 и проверил все остальные,выпаял каждую микросхему прозвонил,диоды,транзисторы все в порядке!Плату усилителя всю перекопал а причина не исчезла!!!Есть еще плата контроля вместе с входами по аудио сигналу,скорее всего и предварительный там!Не знаю что еще может быть!!!!?????
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Особенно впечатлило "выпаял каждую микросхему прозвонил".Это как?Осциллограф и генератор имеется?Если этого нет для звука ,то лучше занимайтесь тем в чём соображаете и за что получили диплом о профобразовании.Ответ в тему-поможет только специалист.Здесь не кашпировские и чумаки.Специалисты кроме паяльника имеют необходимые знания и навыки и необходимые приборы и не применяют МЕТОД НАУЧНОГО ТЫКА-ПРОВЕРИТЬ ВСЁ.Правда готовьтесь ,что после ваших проверок дешевле будет купить новую систему.Ваша тема напоминает ситуацию,когда в левом автосервисе разводят на капиталку движка ,хотя проблема оказывается в забитом воздушном фильтре
    13.10.2012
    69
    182
    42
    116
    Нужно искать причину, а не слепо менять емкости. Возможно завышено питание, и вся система возбуждается и емкости вздулись. А вообще то Алексей(RA3POY), совершенно правильно Вам написал, нужно заниматься тем, в чем понимаете. Дешевле будет.)))
    07.05.2014
    10
    Тимур, вы на верном пути. Дефект в предварительном усилителе. Вероятно, что неисправен многоканальный
    электронный регулятор громкости.
  1. Кто знает - что за провод?
    от UA0BJO в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 07:39
  2. Может кто знает?
    от UA9WMN в разделе Экспедиции: приглашения
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 22:01
  3. Может, кто и не знает
    от HA5JAN в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 20:55
  4. Подскажите, может кто-нибудь знает
    от Dimon50002004 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 23:25
  5. Кто знает Р-138-06 ?
    от RA0JEV в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 09.11.2003, 19:27
