Показано с 1 по 15 из 36
    08.04.2010
    Архангельск
    47
    41
    Проблема с подбором микросхемы
    Друзья залили усилитель водой,Technis-A700.И там сгорели 3микросхемы,это предварительный AN7062.,и выходные RSN6000В.и SVI3505В.Покупать такие не реально,во первых стоят очень дорого,а во 2не найти,только на заказ.Я хочу собрать усилитель на 2*100Вт,вместо этих 3микросхем.Питание +-40вольт.Может кто подскажет что нибудь по проще.Да если можно со схемами.За ранее благодарен!
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    если нету опыта паяния лет 5 хотя собрать хороший усилок на рассыпухе не реально. сам проходил
    советую чонить типа stk или tda купить готовое в мастерките к примеру
    08.04.2010
    Архангельск
    47
    41
    Да я пояю с 6лет,дело в том что я сижу в зоне,да и деталей мало.Я бы сам собрал на 808,или на 802,П702,ну и так далее.Не хватает деталей.А тут готовый усилок,надо только микросхему с питанием на +-40вольт подобрать,да по проще.Я могу заказать TDA8920TBН,но опять нет даташе на нее.Если есть то многи!
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Получите.
    Вложения Вложения
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Интересно... А у меня другой даташит.
ID:	32529   Нажмите на изображение для увеличения.
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Просто разные корпуса, по этому в конце буквы TH корпус SOT418-1
    Последний раз редактировалось RL3FW; 09.04.2010 в 23:30.
    Не все так сложно как кажется, но и не просто.
    Леонид - NZ3D, ex: UA6WD, UA6WWD. 73!
    20.07.2008
    790
    217
    289
    А вот от Ajax.
    Но это +/- 25 вольт. На 40 чёто не попалось...
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Цитата Сообщение от RU4UU Посмотреть сообщение
    А вот от Ajax.
    Я смотрел разные Datasheet на эти мс но не увидел +/- 40В. Может не внимательно глядел?
    Вот еще один 2х80Вт, но везде предельное напряжение +- 30В.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось RL3FW; 09.04.2010 в 23:50.
    20.07.2008
    790
    217
    289
    http://atolik-1.narod.ru/STK4048XI.htm
ID:	32532   Нажмите на изображение для увеличения.
    08.04.2010
    Архангельск
    47
    41
    Да большое спасибо,но проблема в том что питание не переделать.Там все релюхи,микросхемы и микро профессор питаются от +-40вольт.Если уменьшать питание,то много переделывать надо.
    Добавлено через 16 минут
    может и корпус,но и схемы разные,да и напряжение тоже.Микросхем много,а не купишь.Я вообще хотел поставить TDA7293*.,она и по питания и по мощьности подходит,но не достать,я жеть в не воле.
    Добавлено через 5 минут
    Получите.
    я не могу скачать.Я жеть с телефона,а он не может открывать такие файлы!
    08.04.2010
    Архангельск
    47
    41
    Господа помогите!Я купил 2микросхемы TDA7293.Но вот опять проблема.Я много прочитал здесь за эти микросхемы,но и смотрел свои справочник.А вопрос в том-сколько предельное напряжение у этих микросхем-у меня написано +-50вольт,при сопротивление нагрузки 8ом.А в усилителе у меня +-45.Если это напряжение велико,то как его понизить?
  12. #12
    20.07.2008
    790
    217
    289
    То есть как это велико??? микросхеме надо +-50, а у вас +-45, БП у вас выдает напряжение ниже на 5 вольт. Зачем его понижать?
  13. #13
    08.04.2010
    Архангельск
    47
    41
    это у меня на схеме так написано,что максимум 50,а в других схемах которые здесь на сайте максимум 40,да 35.Я вот сижу и думаю что делать?Стоит ли подключать +-45вольт
  14. #14
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Вот параметры из даташита. Не вижу препятствий.
  15. #15
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Запас надёжности с таким напряжением......0
  1. Что это за микросхемы?
    от UR9IO в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 23:23
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 09:15
  3. Помогите с подбором аналога транзистора
    от igor12344 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 23:34
  4. Микросхемы УПЧ!!??
    от Roll в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 19:07
