Показано с 1 по 4 из 4
    29.01.2011
    Помогите с ремонтом УНЧ 'Форманта РА 0545'
    На усиоителе грелся 1 транзисто КТ 8102а, на схеме их 2, схем 4(усилок 4х50Вт) потом сгорел, а после замены транзюка отсоеденились провода питания (24В)схемы и один попал на корпус. Усилок не работает, колонки гудят басом на любой громкости, ЧТО ДЕЛАТЬ??? и еще http://content.foto.mail.ru/list/ilu...swers/i-19.jpg , http://content.foto.mail.ru/list/ilu...swers/i-24.jpg
    Как подключать схему на фото? где вход, выход, питание куда ? и вот еще по чтению схем вопрос: что такое ОП, и почему необозначают где -9В, как к схеме (из книги) адаптировать подключение моно сигнала (звукового), опять же как что подключать. СПАСИБО.
    Silent Key Аватар для UA3IRS
    03.04.2002
    Химки, Московская обл.
    5,371
    Записей в дневнике
    8
    920
    1393
    Как ваше имя? Как к вам обращаться?
    [SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
    05.12.2010
    Саратов
    32
    128
    Записей в дневнике
    14
    21
    Немного сумбурно. Лучше бы конечно отделять мух от котлет, то бишь Форманту от самоделок.
    В первую голову проверьте диоды в питании 24 В. Может быть, вы их выжгли, замкнув выпрямитель на корпус.
    Вы, судя по всему, крепко начинающий? Поищите пособия для начинающих. Их в огромных количествах выпускали в советское время, можно добыть и бумажные варианты, и сканы из сети. Обучитесь и схемы читать.
    ОП - общий провод. Если на схеме даны какие-то напряжения, они измерены относительно общего провода. Минус 9 вольт, соответственно, подключён к общему проводу.
    Понять что-либо по монтажу со стороны деталей невозможно. Дайте фотографию нижней стороны платы, вдобавок укажите маркировку деталей, на которых она есть, тогда вам что-нибудь подскажут.
    Со стерео на моно перейти предельно просто. Возьмите входы правого и левого каналов и спаяйте вместе.
    29.01.2011
    О да! крепко начинающий это мягко) я инженер механик, но просто тащусь по усилкам и большим колонкам. Отремонтировать некому. Самопала нет (я думаю) достался мне без доков, да еще после пожара. Сейчас разобрал, подключил от компа напрямую к плате усиления (на один канал) работает. Питание (с корпуса) попало на плату входа, и по одному из проводов питания этой платы на плату выпримителя. Померил напряжение на проводе который идет с платы выпремления на плату входа, странные данные: На постоянном токе 6 и 15 вольт, а на переменном мультиметр показал 45, Подскажите пожалуста какой ток должен быть подан на схему входа, как определить?
  1. Помогите с ремонтом БП HPC-420-102 DF
    от Haughty Catt в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 15:28
  2. Помогите с ремонтом GM-360
    от Игорек в разделе УКВ: MOTOROLA
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 01:25
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 06:17
  4. Помогите с ремонтом IC-746 PRO
    от ab294 в разделе IC-7400
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 17:20
  5. Помогите с ремонтом
    от fatalist в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 22:33
