*извени но не могу,телефон такой функции не выполняет.Я в яндексе набирал и все.Блин был бы комп.
Добавлено через 24 минуты
короче тот сайт где эта микросхема разбиралась называется" монитор"
Плохие и хорошие это имеются в виду параметры искажений и т.п.
Усилитель этот довольно классный по звучанию и ценится любителями музыки.
поэтому TDA-шки в нём как на майбахе колёса от 412 москвича.....
Если никому не рассказывать что туда впаяли, практически никто и ничего не заметит....
Ставьте 7293, только правильно задействуйте выводы MUTE и STAND BY ,а то при включении усилителя бросок тока с конденсаторов по входам просто выбьет её.
Да правильно,
там по схеме усилка на 18 ноге SVI3505 вроде это напряжение с задержкой подаётся, мультиметром померить нужно после включения, чтобы точно убедиться.
*да еще Илья,в этом усилителе между трансом и диодным мостом стоит реле,так что скачков вообще нет.А 18ногу я сегодня замеряю.*я уже замерил,относительно общего провода всего +2вольта.Если не так то напиши.
Добавлено через 2 часа 2 минуты
Дайте кто ни будь рабочую схему на TDA7293.По которой точно работает эта микросхема без всяких казусов,ато я здесь в интернете уже видел около 5разных схем!
Че та ни кто не хочет мне дать проверенную на 100%схему на TDA7293.
