18.05.2011, 16:38 #1Без позывного
- 18.05.2011
- 38
Как правильно подцепить старые колонки к обычной магнитоле?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как правильно и по уму сделать следующее:
У меня есть две старых колонки от старой магнитолы 90-х «КОМЕТА».
Колонки рабочие, хорошие. Хочу подцепить их с современной маленькой магнитоле.
Как можно это сделать?
Фото колонок с проводами и саму магнитолку выкладываю.
18.05.2011, 16:44 #2Big Gun
- 11.01.2006
- 7,624
- 1895
- 776
Без разборки магнитолы (снять заднюю крышку) не обойтись. Подключиться параллельно динамикам магнитолы или вместо них (предпочтительнее). Не уверен, раскачает ли эти колонки усилитель магнитолы (думаю, усилитель в ней отдаёт ватта 4-5 синуса максимум).
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
18.05.2011, 17:43 #3Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
Вам надо поискать активные колонки, а эти, как вам уже сказали,
ваша магнитола не раскачает. Судя по картинке колонки 25 ваттные.Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
18.05.2011, 21:17 #4Без позывного
- 15.05.2010
- Калининградская обл.
- 71
- 330
- 39
- 27
колонки эти S-30(A) мощность до 30 Вт, значит надо прикупить подобное:
http://www.tda2000.ru/d/36853.php
http://lib.chipdip.ru/063/DOC000063879.pdf
добавить источник питания, все пробовать запихать в корпус колонки и затем,
- неплохо будет.Пётр
18.05.2011, 21:18 #5Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
а причём здесь 25вт?это пиковая мощность колонок,к громкости никакого дела не имеет, ,чутья ваших S-30 и соответственно звукового давления хватит для нормальной громкости,в вашем случае надо обязательно лезть внутрь чтобы отдельно вывести разъём для ваших колонок и обязательно отключать внутренние динамики через дополнительную кнопку чтобы их не параллелить,при самом простом примитивном варианте можно подключить к разъёму для наушников удалив резисторы делителя с этого разъёма,с советских S-30 реально услышите неискажённые низы с вашего Витька особенно при воспроизведении сиди
Последний раз редактировалось RA3POY; 18.05.2011 в 21:23.
Алексей (RA3POY)
21.05.2011, 10:10 #6Без позывного
- 18.05.2011
- 38
ну короче отцепил я провода от динамиков в магнитоле и эти провода припаял к проводам колонок! Долбит от души!
Благодарю за советы! ))SUALL
21.05.2011, 12:51 #7Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
подключены должны быть обязательно с соблюдением полярности-иначе получится аккустическое кз и провал басов
Алексей (RA3POY)
21.05.2011, 14:58 #8Без позывного
- 18.05.2011
- 38
а как проверить эту полярность?
SUALL
21.05.2011, 17:21 #9Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
на динамиках и колонках есть метки типа краски либо +\ _,да и подводимые провода тоже обычно не монотонные по окрасу
Алексей (RA3POY)
