Показано с 1 по 5 из 5
    15.02.2014
    Нужна помощь
    Доброго времени суток, уважаемые! Такая ситуация - в школе (небольшой поселок) решил провести колонки на этаже - музыка на переменах, все дела. Не вникнув хорошенько в суть дела - сделал тяп ляп. Есть 2 канала, по 4 колонки. Длина кабеля - не менее 80 метров на канал. Кабель - не стереопара, а обычные тоненькие медные и алюминиевые проводки. Колонки подключены через доппровода к основному кабелю. Когда пускаю музыку - играют только первые колонки в каналах, остальные очень тихо. О колонках - старые советские, по отдельности музыку воспроизводят нормально, фото ниже. Усилитель - Microlab a 6321 (временно), от домашней системы 2.1. Как можно исправить ситуацию? Усилитель? Сопротивление? Если возможно, то на пальцах объясните, историк, не разбираюсь( Нажмите на изображение для увеличения.
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Начнём с того, что провод к колонкам должен быть потолще. Далее, у Вас на канал 4 колонки по 4 Ом каждая (как видно на фото) и соединены, скорее всего, параллельно. Поэтому общее сопротивление на канал получилось всего 1 Ом, что, во-первых, не соответствует паспортной нагрузке усилителя и, главное, вызывает большую потерю мощности в проводах. Поэтому: 1. Провода всё-таки потолще. 2. Колонки на один канал включить так: по два динамика включить последовательно и эти "двойняшки" включить параллельно. Таким образом на канал получите сопротивление 4 Ом, что и нужно. Аналогично и для другого канала. При этом весьма желательно учитывать условную "полярность" динамиков. Определяется просто - подключаете батарейку 4,5 В и смотрите, куда движется диффузор. Находите все "плюсы" при которых диффузор движется "вперёд" и помечаете чем-либо (краской). Не суть важно, куда движутся диффузоры, желательно обеспечить их синхронное движение - вперёд - так все в атаку Так делаете в каждом канале, при подключении к усилку проверяем оба канала. Удачи!
    З.Ы. Только сейчас обратил внимание на трансформатор в колонке! Были такие школьные колонки, рассчитанные на напряжение в трансляционной сети 30 вольт. Вам нужно убрать эти трансформаторы при подключении к бытовой балалайке. Все остальные рекомендации остаются в силе.
    Последний раз редактировалось UR5ENJ; 15.02.2014 в 17:39. Причина: Добавил сообщение
    UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    В школах ( да и не только) всегда подключали колонки через трансформатор. Линии длинные, поэтому, что б уменьшить потери, ставили трансформатор на выходе усилителя, ну и на входе каждой колонки соответственно.
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Не запутывайте учителя истории трансформаторами, пожалуйста.
    UR5ENJ на правильный путь поставил.
    Евгений, не забывайте перед каждой очередной проверкой линии регулятор громкости устанавливать на мин. Усилитель то по описанию 40 Вт-й. С батарейкой аккуратнее-динамики не спалите. В конце линии динамики колонок можно попробовать вкл. паралельно, если звучать будут ощутимо тише, чем в начале. Экспериментируйте с проводами, только не с историей.
    Удачи.
    07.05.2014
    10
    Евгений, есть два варианта решения вашей проблемы.
    1) Оставить трансформаторы в колонках в заводском включении.
    К выходу усилителя подключить трансформатор для паяльника 220/42 вольта.
    Обмотку 42 вольта к усилителю, а 220 вольт к линии с колонками.
    2) Более простой вариант. Все динамики отключить от трансформаторов и включить
    последовательно друг за другом. При сопротивлении 16-20 Ом будут минимальные
    потери в линии и ОДИНАКОВАЯ ГРОМКОСТЬ всех радиоточек. При значительном
    разносе (>5 метров) фазу включения динамиков можно не соблюдать.
  1. Р-140-0,5: нужна помощь
    от RA0LMP в разделе Р-140
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.10.2015, 21:54
  2. IC-703: нужна помощь
    от RK9AMN в разделе IC-703
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.11.2011, 11:49
  3. VX-400, что то с УНЧ, нужна помощь
    от RU0AU в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 07:18
  4. Нужна помощь по С1-114/1
    от Евгений Терехов в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 11:35
  5. Нужна помощь с Б.П.
    от AStarling в разделе Источники питания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 02:19
