12.03.2015, 23:27 #1Заблокирован
- 12.03.2015
- 26
- 17
усилитель на германиевых транзисторах
есть транзитсры п214 много.п302 п 306 п605 много.ну еще есть похожие.мп42 мп106 мп 26 мп 25 мп 14 мп 16 и еще похожие.мп 37 и 40 нет.подскажите на них усилитель 1 канальный около 10 ватт или более.питание желательно 1 полярное.и схема что бы совсем сложной не была.можно и 2 полярное.
12.03.2015, 23:37 #2
Вот тут есть простые схемы
Простой усилитель мощности звука. Обзор схем.Артем
12.03.2015, 23:41 #3Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,964
- 8429
- 3166
Последний раз редактировалось RV3MP; 12.03.2015 в 23:46.
12.03.2015, 23:43 #4Заблокирован
- 12.03.2015
- 26
- 17
http://interlavka.narod.ru/stats03/img/019.jpg
вот эту хотел собрать.но нашел только 3 транзистора п217.мп37 и вообще мп30-39 нету.мп40 нету.много мп 25 26 42 106 16 14 и в этом духе.п217 на п214 можно менять?
менять все п214 или только 1 менять?
13.03.2015, 07:32 #5Заблокирован
- 12.03.2015
- 26
- 17
собирал.но транзисторы брал разные.еще не совсем знал что куда.не работало.а щас её чет даже желания нету собирать.да и мп39 нету
RV3MP я не очень разбираюсь где входные а где выходные транзисторы.решил собирать вторую схему.вопросы теперь таких.
мп37 мп40 на что заменить можно?и п217 у меня есть 3 шт.все менять на п214 или только один?Последний раз редактировалось poman2013777; 13.03.2015 в 07:45.
13.03.2015, 12:44 #6Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,964
- 8429
- 3166
Выходные транзисторы, с которых идет выход на динамик.Крайние правые.V7,8,9,10.
Менять нужно все на однотипные.V7,8,9,10 ставьте П214(если есть).Они,чуть слабее П217, но если их много...Нет проблем.
Замены:
N-P-N(стрелочка эмиттер к кружочку)МП37 можно на МП35,38 поменять.
P-N-P(стрелочка эмиттер от кружочка) МП40 - МП39,42,25,26,14,16.
Добавить "мощИ",можно так(простите,сейчас,нет под рукой нормальной рисовалки схем.Нарисовал как смог).Надеюсь,понятно.
Питание подавайте 9....15В, больше не надо.
Большие транзисторы(П214) нужно на радиаторы ставить.Греться будут прилично.
Главное!На самой "железяке корпуса" большого транзистора - коллектор!
Значит,если будете крепить на железяку(алюминий),нужно две "железяки радиатора".
Верхний ряд транзисторов и нижний, не должны контачить.
Всколыхнули вы во мне ностальгию....
Сколько такого... в детстве переделал....Золотые времена!Каждый день - новые открытия.
Успехов!!!Это очень интересно!
13.03.2015, 12:57 #7Заблокирован
- 12.03.2015
- 26
- 17
спасибо разжевали очень хорошо.сколько форумов облазил везде предлогают купить микросхему.а тут норм обьяснили))сколько примерно ватт будет?эх а резве сопртивления на 0.5 ом есть?что то мало очень.
Последний раз редактировалось poman2013777; 13.03.2015 в 13:07.
13.03.2015, 14:03 #8Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,964
- 8429
- 3166
Классический вопрос: "А сколько Ватт?"
Всё зависит от: количества транзисторов,реальной мощности транзисторов,напряжения питания.
Жадность выкачать побольше приводит: выгорят транзисторы,выгорит блок питания,спалите динамик.
Примерная паспортная мощность П214 - 10Вт каждого. Разумная мощность ~5 Вт.Соответственно 4шт ~20Вт.
Очень многое зависит от площади и конструкции радиатора охлаждения.
Будете пытать на максимальной мощности без радиатора - вскипят за секунды и в ведро!
Обратите внимание на блок питания.
Допустим, при напряжении 12В и выходной мощности 12Вт, кушать по току будет больше 1 Ампера(Понятно,что КПД<100%)!
МощИ блока питания должно хватать с запасом в два-три раза.
Нужен оптимальный компромисс, когда все блоки усилителя и БП, будут греться терпимо.
Сопротивление 0,5 Ом есть в продаже(стОит копейки). Если нет, можно поставить в параллель два резистора по 1 Ом. Ставьте резисторы 1Вт.
Эти резисторы, нужны для компенсации разброса параметров транзисторов. Они (транзисторы), все, чуть чуть разные.
Можно их вообще убрать,но транзисторы будут греться по разному."Трудяги" задымят, "халявщики" будут отдыхать.
13.03.2015, 14:33 #9Заблокирован
- 12.03.2015
- 26
- 17
мне негде купить сопротивления.и на 1ом сопротивления нет.ну может есть пару штук не больше незнаю что с этими резисторами делать .кстита на схеме что вы скинуди я не понял питание что куда.что вы нарисовали 15 вольт непонят где.тоесть вход питания будет где 30 вольт нарисованно и внизу еще.блок питания у меня транс есть 160ватт.
13.03.2015, 15:23 #10Заблокирован
- 12.03.2015
- 26
- 17
кондеры c4 и c3 на 1000 мкф?
13.03.2015, 15:29 #11Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,964
- 8429
- 3166
А ли мы не русские?
Выкрутимся!
Найдите (купите) спираль для электроплитки. Отрежьте ~ по 10...15....20 витков. Получите нужные резисторы.
Нихром тяжело паять. Поищите флюс для пайки нихрома, либо, тупо.... прикрутите получившиеся "катушко-резисторы" на болты.
Нижний горизонтальный провод - минус питания(общий).
Верхний горизонтальный провод - плюс питания.
Питание однополярное. Напряжение питания любое, в пределах до 20В(больше - сильно транзисторы будут греться).
Транс 160 Вт - это хорошо.
Напряжение с БП какое? Ток какой максимальный? Какой выпрямитель/стабилизатор стоИт?
При плохом выпрямителе, будет сильный фон и гудение в динамике.
С4 и С3 1000 пФ(пико Фарад)
13.03.2015, 15:43 #12Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 2,058
- 1740
- 1697
За 200 руб. на всю оставшуюся жизнь, на 1ом 2Вт там же найдете.Резисторы Каталог AliExpress, и многого другого на Aliexpress.com
И конденсаторы http://ru.aliexpress.com/premium/cat...=ru&isrefine=yПоследний раз редактировалось RN3GP; 13.03.2015 в 15:47.
73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
13.03.2015, 15:44 #13Заблокирован
- 12.03.2015
- 26
- 17
мде я уже телек полез разбирать что бы кондеры достать.а с1 с2 и с5 емкость какая?ну транс я этот уже раз 20 перематывал сколько надо столько и намотаю)провод где то 0.5 мм ну думаю 3 5 ампер будет если надо провод более толстый намотаю.но это уже потом.стоит диодный мост.диоды д231а.нихром проволи много от утюга кипятильника оббогревателя.разной толщиной.ну и какую толщину брать?и длину?
13.03.2015, 15:50 #14Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 2,058
- 1740
- 1697
Есть и готовые унч и KIT http://ru.aliexpress.com/premium/amp...49&groupsort=1
13.03.2015, 15:51 #15Заблокирован
- 12.03.2015
- 26
- 17
2Спасибо
