Показано с 16 по 30 из 30
Тема: усилитель на германиевых транзисторах
  1. #16
    12.03.2015
    26
    17
    сам хочу собрать.+ надо же найти применение радиодеталям.
    кстати делал такой опыт.
    собирал усилитель на 1 транзисторе.брал разне транзисторы но одно и тоже сопротивление.
    на п214 норм орет на п217 тихо на п605 громче п214 а на п701 как и на п217.почему?видь п217 мощнее типо
  2. #17
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,896
    8372
    3131
    Цитата Сообщение от poman2013777 Посмотреть сообщение
    с1 с2 и с5 емкость какая?
    С1 любой от 5 до 50 мкФ.
    С2 100...200мкф.
    С5 чем больше - тем лучше. 1000 мкФ и больше.
    ну транс я этот уже раз 20 перематывал сколько надо столько и намотаю)провод где то 0.5 мм ну думаю 3 5 ампер будет если надо провод более толстый намотаю.но это уже потом.стоит диодный мост.диоды
    Вот и пришли к первой заморочке.
    После диодной мостовой, напряжение с большой пульсацией. Если, оставить как есть, фон переменки, в динамике...испортит всё настроение.
    Нужно сделать нормальный стабилизатор. Типа такого:
    Вот тут, и пригодятся 3шт в параллель П217.
    От стабилитрона - зависит напряжение на выходе стабилизатора. Какой поставите - столько и будет.
    Данных по напряжению стабилитронов - полно в интернете.
    С трансформатора,нужна переменка ~12-15 В. Выпрямленное напряжение, будет больше переменки.
    Электролитический конденсатор С1 в БП - чем больше, тем лучше.
    проволи много от утюга кипятильника оббогревателя.разной толщиной.ну и какую толщину брать?и длину?
    Возьмите любую нихромовую проволоку и намотайте 10-20 витков на карандаше. Особой точности, тут не требуется.... "± трамвайная остановка".
  3. #18
    12.03.2015
    26
    17
    на счет бп.у меня есть п210 говорят вроде они норм для бп?их ставить?
  4. #19
    02.04.2010
    Ярославль
    7,896
    8372
    3131
    П210 - вообще монстры! "Килограмм" меди...
    Подойдут.
    Но тоже, на радиаторы нужно ставить.
  5. #20
    12.03.2015
    26
    17
    когда усилитель соберу если работать будет то и нормальный к нему бп буду собирать
  6. #21
    12.03.2015
    26
    17
    блин первый раз рисую схемы на текстолите.уже минут 20 пытаюсь нормально нарисовать
  7. #22
    12.03.2015
    26
    17
    а что будет если с3 и с4 взять 0.1мкф?батя говорит что надо печатную плату разрабатывать.обратную сторону.у вас случайно её нет?
  8. #23
    12.03.2015
    26
    17
    у вас печатной платы нет?а то так рисовать путаешься
  9. #24
    12.03.2015
    26
    17
    все таки я нашел сопротивления на 0.5ом.9 шт.радости не было предела))осталось найти печатную плату.
  10. #25
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    В Ваших условиях я бы наверное не стал заниматься травлением печатной платы. Есть способы проще: ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ БЕЗ ТРАВЛЕНИЯ
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  11. #26
    12.03.2015
    26
    17
    у меня есть фольгированный текстолит.и кислота разная
  12. #27
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    В последнее время делаю классически на заклёпках ,как в старые германиевые времена.Травить не нужно,паять,переделывать можно бесконечно,ничего не отвалится
  13. #28
    12.03.2015
    26
    17
    ну буду тогда на кардонке собирать
  14. #29
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    В молодости у меня был усилитеяль Электрон 20 на германиевых транзисторах,на выходе п214а. И ВЕРТУШКА Вега 106 стерео.
  15. #30
    Без позывного Аватар для Fog-s
    08.06.2010
    Иркутская область (север)
    11
    6
    Собираемое устройство,не может не работать если...
    Есть 100% уверенность в том что..
    1-Выводы транзисторов База-Коллектор-Эмиттер для каждого типа определены правильно.(Справочники)
    2-Каждая радиодеталь исправна.(Мультиметр)
    3-Ошибок при монтаже нет.(Принципиальная схема)
    4-Блок питания обеспечивает необходимые параметры.
    5-Первоисточник(схема,образец) не содержит графических ошибок.
    Процесс сборки разбивается на два режима.
    1-Монтажник(Выключаем голову и нервы,включаем музыку,негромко, и производим монтаж соблюдая вышеперечисленное).
    2-Мастер по ремонту теле радиоаппаратуры(Если ничего не заработало или работает не так как надо,включаем голову, выключаем посторонние источники звука и смотрим, желательно в защитных очках(при первом включении,может что нибудь "рвануть") на то что напаял).
    И...всё.
    Молоток же и прочий слесарный инструмент(напильники,дрели и т.п) понадобятся по прямому назначению на последнем этапе. Сборке корпуса.
    P.S .Чё и то с буквами не то.При редактировании всё нормально.При публикации ошибки.
  1. БП на МОП-транзисторах
    от Евгений Штерн в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.04.2015, 14:46
  2. QRP на двух транзисторах
    от UD4NAG в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.12.2014, 03:26
  3. УНЧ на транзисторах
    от STALKER в разделе УНЧ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.03.2011, 20:59
  4. КВ усилитель на транзисторах 2Т926А
    от RW4LN в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 21:00
  5. 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах
    от borman в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 09.05.2008, 03:47
