13.03.2015, 15:54 #16Заблокирован
- 12.03.2015
- 26
- 17
сам хочу собрать.+ надо же найти применение радиодеталям.
кстати делал такой опыт.
собирал усилитель на 1 транзисторе.брал разне транзисторы но одно и тоже сопротивление.
на п214 норм орет на п217 тихо на п605 громче п214 а на п701 как и на п217.почему?видь п217 мощнее типо
13.03.2015, 16:14 #17Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,966
- 8430
- 3168
С1 любой от 5 до 50 мкФ.
С2 100...200мкф.
С5 чем больше - тем лучше. 1000 мкФ и больше.
Вот и пришли к первой заморочке.
После диодной мостовой, напряжение с большой пульсацией. Если, оставить как есть, фон переменки, в динамике...испортит всё настроение.
Нужно сделать нормальный стабилизатор. Типа такого:
Вот тут, и пригодятся 3шт в параллель П217.
От стабилитрона - зависит напряжение на выходе стабилизатора. Какой поставите - столько и будет.
Данных по напряжению стабилитронов - полно в интернете.
С трансформатора,нужна переменка ~12-15 В. Выпрямленное напряжение, будет больше переменки.
Электролитический конденсатор С1 в БП - чем больше, тем лучше.
Возьмите любую нихромовую проволоку и намотайте 10-20 витков на карандаше. Особой точности, тут не требуется.... "± трамвайная остановка".
13.03.2015, 16:21 #18Заблокирован
- 12.03.2015
- 26
- 17
на счет бп.у меня есть п210 говорят вроде они норм для бп?их ставить?
13.03.2015, 16:28 #19Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,966
- 8430
- 3168
П210 - вообще монстры! "Килограмм" меди...
Подойдут.
Но тоже, на радиаторы нужно ставить.
13.03.2015, 17:02 #20Заблокирован
- 12.03.2015
- 26
- 17
когда усилитель соберу если работать будет то и нормальный к нему бп буду собирать
13.03.2015, 17:23 #21Заблокирован
- 12.03.2015
- 26
- 17
блин первый раз рисую схемы на текстолите.уже минут 20 пытаюсь нормально нарисовать
13.03.2015, 18:11 #22Заблокирован
- 12.03.2015
- 26
- 17
а что будет если с3 и с4 взять 0.1мкф?батя говорит что надо печатную плату разрабатывать.обратную сторону.у вас случайно её нет?
13.03.2015, 23:51 #23Заблокирован
- 12.03.2015
- 26
- 17
у вас печатной платы нет?а то так рисовать путаешься
14.03.2015, 11:18 #24Заблокирован
- 12.03.2015
- 26
- 17
все таки я нашел сопротивления на 0.5ом.9 шт.радости не было предела))осталось найти печатную плату.
14.03.2015, 13:24 #25Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
В Ваших условиях я бы наверное не стал заниматься травлением печатной платы. Есть способы проще: ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ БЕЗ ТРАВЛЕНИЯ
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
14.03.2015, 14:28 #26Заблокирован
- 12.03.2015
- 26
- 17
у меня есть фольгированный текстолит.и кислота разная
15.03.2015, 05:07 #27Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
В последнее время делаю классически на заклёпках ,как в старые германиевые времена.Травить не нужно,паять,переделывать можно бесконечно,ничего не отвалится
Алексей (RA3POY)
15.03.2015, 09:31 #28Заблокирован
- 12.03.2015
- 26
- 17
ну буду тогда на кардонке собирать
15.03.2015, 11:38 #29Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
В молодости у меня был усилитеяль Электрон 20 на германиевых транзисторах,на выходе п214а. И ВЕРТУШКА Вега 106 стерео.
UA4SZ
16.03.2015, 05:16 #30Без позывного
- 08.06.2010
- Иркутская область (север)
- 53
- 11
- 6
Собираемое устройство,не может не работать если...
Есть 100% уверенность в том что..
1-Выводы транзисторов База-Коллектор-Эмиттер для каждого типа определены правильно.(Справочники)
2-Каждая радиодеталь исправна.(Мультиметр)
3-Ошибок при монтаже нет.(Принципиальная схема)
4-Блок питания обеспечивает необходимые параметры.
5-Первоисточник(схема,образец) не содержит графических ошибок.
Процесс сборки разбивается на два режима.
1-Монтажник(Выключаем голову и нервы,включаем музыку,негромко, и производим монтаж соблюдая вышеперечисленное).
2-Мастер по ремонту теле радиоаппаратуры(Если ничего не заработало или работает не так как надо,включаем голову, выключаем посторонние источники звука и смотрим, желательно в защитных очках(при первом включении,может что нибудь "рвануть") на то что напаял).
И...всё.
Молоток же и прочий слесарный инструмент(напильники,дрели и т.п) понадобятся по прямому назначению на последнем этапе. Сборке корпуса.
P.S .Чё и то с буквами не то.При редактировании всё нормально.При публикации ошибки.
2Спасибо
