Показано с 1 по 2 из 2
    23.02.2016
    27
    Вопрос Работа над аудио системой, нужна помощь
    Имеются 2 усилителя класса D, первый на пищалки с мощностью 25 ватт на канал стерео, второй на нижние частоты с мощностью 100 ватт на канал также стерео. расчетная мощность пищалок: 2 по 12 ватт, и вуферов 2 по 40 ватт.
    усилители Sureelectronics 1)AA-AB321V130 2)AA-AB32361V131. На офф сайте их возможно что уже нету но в интернете если нужно, можно найти информацию без проблем.
    источником сигнала является aptX Bluetooth ресивер с S/PDIF выходом который сразу ведет на процессор MiniDSP 2x4 вместе с платой расширения для цифрового сигнала.
    получается вся передача и обработка сигнала производиться строго на цифровом уровне и только потом идет на усилители аналогом.
    питается это все дело от большого аккумулятора HyperJuice 2 на 100 ватт (14.5-19.5 вольт, до 4.5 ампер).
    все круто но есть 2 проблемы, первая:
    на усилителях стоят конденсаторы которые в момент зарядки (прямого подключения к аккумулятору) обрубают вся электронику аккумулятора из за кз.
    и получается возможным подключить все дело к аккумулятору только когда аккумулятор подключен к зарядному и не отрубается. что можно с этим сделать?
    вторая проблема:
    при прослушивании частично появляется щелчок/короткий треск типа как будто нету заземления, 100% возникает он на уровне до усилителей так как его громкость напрямую зависит от громкости выставленной на процессоре и скорее всего после приема и обработки так как там все на цифре. думал поставить разделяющий трансформатор на провод аналога, видел такие штуки вроде работают, но вот не знаю, питание так то одно от аккумулятора.
    ищу помощи, спрашивайте любые вопросы, буду рад решить эти проблемы вместе))
    22.01.2005
    Одесса
    426
    446
    256
    По первой проблеме - в цепь питания ставится резистор достаточной мощности. Сопротивление навскидку - Ом 20. Параллельно резистору нормально разомкнутыми контактами подключается реле. Ну и схема задержки любая на пару секунд - хоть таймер, хоть на обычном конденсаторе. Ёмкости усилителя сначала медленно (без КЗ) заряжаются через резистор, через пару секунд автоматика закорачивает резистор - дальше он больше не нужен и даже вреден.
    Нашел первую попавшуюся _по_смыслу_ схему, чтобы не совсем на пальцах.
  1. нужна помощь!!
    от frukt в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 09:55
  2. Нужна помощь
    от palych8502 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 12:43
  3. Нужна помощь по CP-180
    от RA9FHL в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 21:53
  4. Нужна помощь
    от RW3LY в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 01:53
  5. нужна помощь
    от RA9W в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.08.2004, 15:33
Метки этой темы
