18.05.2018, 14:40 #1QRPP
- 27.02.2017
- 35
- 7
Нужна помощь с автоусилителем Crunch PZi4175
Добрый день!
Немного запутался и решил написать сюда. Некоторое время назад принял на безвозмездной основе аудио авто усилитель Crunch PZi4175, но в не рабочем состоянии. Взяв мультиметр в руки, разобрав крышку увидел что все транзисторы сгоревшие. Более по схеме не намерил ничего странного. Заказал детали, перепаял и подключил. Подключал к магнитоле (звук не выкручивал, всего 1 еденичка), колонку слабую на 60 Вт (на данном усилителе номинал 100 Вт) - усилитель громко и клубами дыма вышел из строя сразу. Оговорюсь сразу, что подключая усел просто к питанию все было хорошо. Но стоило грамотно отключив питание подключить колонку и магнитолу - уселитель "пыхнул". Выгорели снова выходные транзисторы.
Сегодня заказал доставку новых, заменю их, но что делать дальше? Почему после подачи звукового сигнала выходят из строя выходные транзисторы? Что померить? Нужна Ваша помощь...
18.05.2018, 15:34 #2Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,944
- 8417
- 3157
Не уселитель, а увеселитель.
1. Прежде, чем спалите эти транзисторы и опять пойдете за новыми, попробуйте по питанию поставить предохранитель (а лучше лампочку).
Если лампочка загорится во весь накал - значит, что то пошло не так - ищите.
2. Колонку, для тестов, подключайте через конденсатор. Если... попрёт постоянка.... хотя бы колонку не спалите.
3. Все транзисторы, обязательно, должны быть прикручены к радиаторам!
4. Проверяйте предварительные каскады (транзисторы). Возможно, они открывают оконечники на всю катушку и... дым.
18.05.2018, 15:47 #3QRPP
- 27.02.2017
- 35
- 7
18.05.2018, 15:59 #4Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
Усилитель двухканальный (стерео) или 4-х канальный (обычно можно выбирать, два или 4 канала нужно)?. Если 4-х канальное включение, ни одна из точек акустики не должна быть на земле (как в двухканальном варианте).
18.05.2018, 19:37 #5QRPP
- 27.02.2017
- 35
- 7
18.05.2018, 20:32 #6Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
18.05.2018, 20:37 #7Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
22.05.2018, 15:51 #8QRPP
- 27.02.2017
- 35
- 7
Фотографии схемы есть тут
https://www.drive2.ru/l/464328984163779402/
22.05.2018, 19:07 #9Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,813
- 5848
- 264
Вот потому то и был усилитель вручен безвозмездно...
Зачем он вообще в машине? Что, штатной мощности (в самой дешевой модели меньше 25 Вт на канал не бывает) автомобильного радио не хватает? Или захотелось "побуцкать" для прохожих? Поставьте лучше в машину КВ (УКВ) антенну и к ней какой нибудь соответствующий мощности генератора КВ (УКВ) усилитель...73! Василий.
22.05.2018, 19:11 #10Low Power
- 03.01.2018
- Аул Pineville
- 71
- 48
- 25
22.05.2018, 23:36 #11Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,944
- 8417
- 3157
Если, объяснять на пальцах, то выгорание транзисторов выглядит так:
Есть транзистор (два).
На базу (затвор) приходит постоянное напряжение. Допустим, пробиты К-Э VT9, VT10.
Открылся VT11, VT12... Коллектор - эмиттер (сток - исток) подключены к + и - питания. Фактически... КЗ через транзисторы.
Транзисторам становится совсем жарко и невыносимо... Бах... нет транзисторов.
Посмотри напряжение питания. Собери гирлянду из ламп терпимо большой мощности (типа из поворотников) равной напряжению питания.
Включи в разрыв питания усилителя.
Теперь, при полностью открытых транзисторах, вместо дыма... загорится гирлянда в полный накал. Первый признак косяка.
Если, выходные транзисторы заведомо исправны, то смотри напряжения на базах (затворах).
Проверяй предварительные каскады. Звони транзисторы.
23.05.2018, 17:24 #12QRPP
- 27.02.2017
- 35
- 7
Примерно понял суть. Заказываю детали, в Кемерово таких нет(((
В машину р/с на КВ ставить бессмысленно, лучше треугольник на удочке чем штырь на крыше! Пока на КВ нет трансивера, иначе я бы пропадал на волнах 20го диапазона. Отремонтировать усел - это интерес изучения чего то нового для себя. Люблю заниматься самообразованием
23.05.2018, 17:58 #13Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Во всех автомобильных УМНЧ есть преобразователь из +12в в +-20-40в. Он хоть исправен?
Дмитрий. RCWC # 290
31.05.2018, 09:43 #14Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Как правило горят транзисторы после "твика"-криворукие лезут его улучшать,поднимать токи покоя,увеличивать выходное напряжение преобразователя,изменять коррекцию ачх,приводящую к самовозбуду...
Потом увидев плоды своих телодвижений,покупают новые детали по дешёвке.Неоригинальные оконечные транзисторы это перебитый неликвид,потом этот конструктор отдают,продают....
И ещё_ВСЕ ВЫХОДНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЧЕРЕЗ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ПРОКЛАДКИ !!!!!
Странно ,что защита не сработала ,не отключив преобразователь.
Короче: исследуйте внимательно плату на наличие непропаев,они всегда там присутствуют,проверьте омные резисторы(они всегда в обрыве или растянуты при пробое транзисторов),проверяете напряжение с преобразователя,отключаете выходные транзисторы и первым делом глядите самовозбуд.Потом подключаете транзисторы в один канал и проверяете ток покоя.Потом подаёте синус и глядите симметричное ограничение с проверкой нагрева.Последний раз редактировалось RA3POY; 31.05.2018 в 10:10.
Алексей (RA3POY)
