Показано с 1 по 15 из 26
Like Tree2Спасибо
Тема: Нужен совет по подключению акустики
    11.10.2016
    10
    Восклицание Нужен совет по подключению акустики
    Уважаемые радиолюбители, помогите понять:
    Есть аналоговый 100-вольтный усилитель(DVE 250) без регулировок по напряжению и 30-вольтный диффузорный динамик(радиоточка ГР-16) также без регулировки по напряжению.
    Как по какой схеме подключить динамик, если это вообще возможно. Поиски в гугл ничего, кроме того, что этого не стоит делать, не дали.
    Запас по мощности у усилителя еще приличный, а штатных динамиков не хватило, приходится использовать что есть.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,443
    5833
    7806
    Вольты с Ваттами путать ... нехорошо
    11.10.2016
    10
    Путать?) Это усилитель на 250 Вт с выходным напряжением в 100 в.)
    Основной вопрос именно в этом и состоит что динамики рассчитаны на другое входное напряжение. И если обратное соотношение приведет к ооочень слабому звуку, то такое соотношение без какой либо схемы ожидаемо приведет к порче динамика.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,443
    5833
    7806
    Теперь понятно, из-за чего произошёл конфуз. В профессиональной среде принято говорить не об напряжении на выходе усилителя/входе громкоговорителя, а об их выходном/входном сопротивлении и мощности.
    Осталось понять о каких сопротивлениях идёт речь, тогда станет понятно, какой нужен трансформатор.
    Возможно обойтись и без трансформатора. Тогда нужно будет соединить последовательно несколько динамиков (одинаковых), чтобы их суммарное сопротивление было примерно таким же, как и выходное сопротивление усилителя.
    В паспорте к усилителю наверняка указан это параметр - сопротивление нагрузки.
    11.10.2016
    10
    Диффузорные громкоговорители ГР-16, ГР-16А, ГР-16Б.
    Громкоговорители ГР-16, ГР-16А, ГР-16Б могут быть включены на мощность 2; 1; 0,5; 0,25; 0,1 Вт.
    модуль полного электрического сопротивления на частоте 1000 Гц – 450, 900, 1800, 3600, более 7000 Ом
    11.10.2016
    10
    И не могли бы вы пояснить как не специалисту. На выходе данного усилителя, если подключиться осциллографом можно наблюдать аудио-сигнал размахом 300в, а если к усилителю от которого работают аналогичные громкоговорители то размах 0.6в, при том что в характеристиках указанны номинальные напряжения в 100в и 30в соответственно. в одном случае больше в другом меньше? Или же это ни как не связанно?
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,443
    5833
    7806
    Цитата Сообщение от SDRVPN Посмотреть сообщение
    вот только забыл амплитуда или еще что то
    Ещё что-то - действующее напряжение называется - в корень из двух раз меньше, чем амплитуду.
    У УНЧистов с понятием "мощность усилителя" тёмный лес. Если говорят о средней, не ясно какая будет пиковая , полученная без искажений. Ведь это зависит от того, что усиливаешь. Если речь идёт о пиковой мощности, тоже не совсем всё ясно.
    Поэтому лучше узнать , на какое сопротивление нагрузки рассчитан усилитель.
    11.10.2016
    10
    Есть проблема в том что нахожусь я сейчас фактически в лесу, и найти соответствующий трансформатор будет весьма непросто, есть ли какие либо иные способы?
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,443
    5833
    7806
    С громкоговорителями теперь всё понятно. Они высокоомные. Остаётся понять на какое сопротивление нагрузки рассчитан усилитель.
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,800
    1344
    168
    Не совсем верное суждение. В промышленности используют усилители разной мощности но со стандартным выходом в 120В (почему именно так не в курсе). Для примера усилители ТУ 100, ТУ 600, ТУУ 600(Венгерский) Геликон 1000 разные по мощности но у всех 120В выход.
    11.10.2016
    10
    Это все имеющиеся характеристики усилителя, это такой же но с двумя выходами по 250вт.
  12. #12
    29.04.2013
    ХМАО
    191
    35
    38
    У ГР-16 максимальная мощность 2 Ватта. Такие ГР ставились с служебных помещениях например подключались здания с такими ГР через дополнительные согласующие трансформаторы, которые обычно устанавливались на крыше здания, непосредственно подключенные к магистральной линии 100-120 Вольт...И соответственно параметры согласующего трансформатора зависели от числа подключаемых подобных ГР... Мне только непонятно, как Вы будете управлять таким усилителем DVE-250?! Обычно такое устройство стоит в системе ГГС...
    Поясните Вашу задачу, что Вы хотите реализовать?!
  13. #13
    11.10.2016
    10
    Это и есть ГГС, но так вышло что "По проекту" громкоговорители должны стоять во всех помещениях, фактически же вышло так что "родных" громкоговорителей на все не хватает, под рукой есть лишь ГР-16.
  14. #14
    Big Gun
    12.10.2007
    6,800
    1344
    168
    Возможно. Надо поставить трансформатор 100 на 6 вольт соответствуещей мощности.
  15. #15
    11.10.2016
    10
    Если вас не затруднит, не могли бы вы обяснить почему на 6 вольт, у ГР-16 же в хар-ках указанно 30?
Метки этой темы
