Показано с 16 по 26 из 26
Тема: Нужен совет по подключению акустики
  1. #16
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,805
    1348
    168
    Цитата Сообщение от KC-48-CC Посмотреть сообщение
    Если вас не затруднит, не могли бы вы обяснить почему на 6 вольт, у ГР-16 же в хар-ках указанно 30?
    Машинально написал для динамика. А так конечно на 30В.
  2. #17
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Группами, по четыре последовательно.
    Или трансформатор, 4/1.
    Можно силовой. Я ставил какой-то ТПП, (динамики, правда, были другие...) Но, в лесу...
    Группами по четыре последовательно!
  3. #18
    Low Power
    03.10.2013
    91
    50
    23
    144
    Уважаемые радиолюбители, помогите понять:
    Есть аналоговый 100-вольтный усилитель(DVE 250) без регулировок по напряжению и 30-вольтный диффузорный динамик(радиоточка ГР-16) также без регулировки по напряжению.
    Как по какой схеме подключить динамик, если это вообще возможно. Поиски в гугл ничего, кроме того, что этого не стоит делать, не дали.
    Запас по мощности у усилителя еще приличный, а штатных динамиков не хватило, приходится использовать что есть.
    Давайте начнём всё с самого начала.
    Сколько Вы должны организовать абонентских точек? Или это будет акустический
    агрегат? А что значит:"штатных динамиков не хватило".Такие у Вас есть? Хоть один?
  4. #19
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    А что тут не понятного? Есть трансляционный усилитель на 250 вт на 100 вольт в сети. Подключайте любые нагрузки через согласующий трансформатор с сетевой обмоткой на первичной 100 вольт и вторичной 3-15 в на динамик ( зависимость от сопротивления нагрузки).
    250 DVE 13 Цифровой усилитель мощности 250 Вт, 100 В
    http://www.mtsss.ru/index.php?page=products&pid=512
    500 DVE 02
    TETRA, MOTOTRBO, Радиостанции Motorola, Цифровые радиостанции - Компания Элком+
  5. #20
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Включать надо через линейный трансформатор.
    Такой к примеру
    http://stalenergo.ru/wp-content/uplo...-TLT600-ps.pdf
    Или такой
    http://громкоговорящая-связь.рф/tran...-tlt-400r.html
  6. #21
    11.10.2016
    10
    Точек необходимо организовать одну, возможно это только пока. Штатные динамики на 100в были, но все установлены. ГР-16 у нас теоретически много, тк они не критичные. На другом форуме (не знаю, можно ли озвучивать название) предложили решение - установить резистор последовательно динамику. Это перекликается с советом UA9NP. я правильно понимаю что это тоже допустимо и падение напряжения будет распределятся прямо пропорционально сопротивлению.
  7. #22
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Вот и поставьте 1...4 динамика. А 0...3 - в любое другое помещение... Резистор тоже можно, килоома полтора - два, мощн. 2...5 вт.
    Вы же в лесу! А мы не знаем, что у Вас, кроме дров, есть ещё.
    Трансформаторы, да и резисторы... в лесу не растут.
    Пусть на "одной точке" хорошо звучат четыре динамика! Да, если ещё и сфазируете... только спасибо скажут!
  8. #23
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... В профессиональной среде принято говорить не об напряжении на выходе усилителя/входе громкоговорителя, а об их выходном/входном сопротивлении и мощности. ...
    Здесь Вы не правы. В трансляционных (профессиональные) усилителях всегда указывалось напряжение на выходе. И есть стандарты 30В, 120В и 240В.
    KC-48-CC возьмите трансформатор от ГР-10.02. Вам ничего не нужно будет переделывать. Выход усилителя подключите к клеммам "0" и "120", а ГР-16 подключите к "0" и "30".
    P. S. К трансформатору можно подключить не один ГР-16. И ещё : есть отдельные магистральные трансформаторы 120/30 Вольт. Обратитесь к работникам трансляционных узлов.
  9. #24
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Ну если их много, то тогда 3 штуки ГР-16 последовательно.
  10. #25
    11.10.2016
    10
    Спасибо, полагаю этого будет достаточно для успешного подключения.
    Всем спасибо за конструктивное обсуждение.
  11. #26
    29.04.2013
    ХМАО
    191
    35
    38
    Собственно как подключить ГР-16 к системе ГГС, по сути не составляет труда...взять например трансформатор обычный силовой напряжением 110 на 30 Вольт, общей мощностью по количеству присоединяемых ГР...
    Но стоит обратить внимание на следующее: в соответствии с ФЗ-384 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", здание должно эксплуатироваться в соответствии с ПСД. То бишь если проектом предусмотрены технические устройства конкретного типа, естественно с известными техническими характеристиками, то именно они и должны применяться...То есть в процессе потом, если Вы отклонились от проекта Вы должны будете внести в ПСД соответствующие изменения, в установленном законодатльством РФ порядке, с учётом существующих ГОСТ, СНиП, СП... если Вы хотите оставить такое решение по постоянной схеме, кроме того желательно согласовать выбранное решение с производителем ГГэсины...
    А если ГГэСина используется и для оповещения персонала о пожаре по проекту, то на присоединяемые устройства к системе должны быть пожарные сертификаты... Естественно в исполнительной документации должен быть Акт по замеру уровня звука оповещения... в таком случае при самодельщине есть вероятность получить штраф от Госпожнадзора...так, что надо это иметь ввиду...
Метки этой темы
