03.03.2020, 18:29 #16
03.03.2020, 18:46 #17
03.03.2020, 19:22 #18
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
И правда, зачем?...
Справляется то он справляется, но ксв в кабеле все равно остается какой он есть. А если ксв высокий (в моем понятии высокий это от 1.5 и выше) то кабель излучает. Ладно бы он излучал на улице, но он ведь излучает по всей длине, значит и в шеке. А вообще тюнер в трансивере для обмана передатчика самого трансивера. Что бы тот всю мощность отдавал.73! Василий, ex RZ6MX
03.03.2020, 19:22 #19
- 18.12.2010
- 2,252
- 1848
- 1549
Варианты
Устранить электромагнитное поле в окрУге (колонок).
1. Не подключать антенну. (Работать на эквивалент).
2. Не включать РПУ, а УМ тем более.
Такие колонки
Ставил ферритовые кольца за 2 подъезда от антенны. Вам не вариант, я понял.
Хорошее согласование антенны не помогало, длина её кабеля тоже, хорошие фильтры на выходе УМ ... тоже.
Пусть люди колонки слушают; зачем Вам эфир?
03.03.2020, 19:41 #20
03.03.2020, 19:46 #21
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
03.03.2020, 20:22 #22
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,193
- 601
- 2372
Было время молодое. Передатчик 10кВт. Симметричная линия, которая по залу проходила 10метров. 8 приёмников и жучка
Широкополосный диполь на передачу. На приём был луч метров 10. Работали дуплексом. Часто работает передатчик и ведётся приём радиограмм. Магнитофон стоял "Маяк 202". Частоты были в районе 7-8мгц. Настройку делал нач.р/ст - прапорщик ,иногда делали сами при необходимости. Ну не помню я случая забития приёмников. Все приёмники работали на разных, основных, запасных,резервных, дневных, ночных . И диполь не перестраивался. Вот вам пример из жизни.73! Владимир
03.03.2020, 20:57 #23
03.03.2020, 21:24 #24
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
И что наводок на магнитофон не было?
Тоже помню время молодое... Коллективка в РИИЖТ-е. 2хГУ-5Б, выходную мощность точно не меряли, не было подходящего эквивалента, но подводили около 12кВт. Антенны настоящие однодиапазонные. Нас в принципе проблемы TVI не волновали. Если они и были, то для телезрителей мы были малодоступны. Только наши же студенты в общагах, где в качестве антенны часто кусок провода торчал иногда сетовали. Но телевизор был тогда не в каждой комнате, да и знали нас не все. Но один случай таки до нас дошел. В доме через улицу жил один меломан. Тогда было принято купить новый виниловый диск, тут же записать его на магнитофон и слушать уже с ленты, а диск бережно хранить до тех пор пока магнитофонная лента не испортится. Так вот выходной (контест видимо какой то был), пришел человек с меломанской тусовки, где купил диск Пугачевой. Записал. А на записи английская речь... Другой случай. Суббота. Тоже какой то тест. А ныне RN6LG сидит на занятиях и делает какую то лабораторную работу, причем как бы не по радиосвязи. Делал на пару с девушкой, как тогда было принято. Так вот чтобы осциллограмму с какой то цепи понаблюдать и зарисовать, ему пришлось попотеть, на экране осциллоскопа постоянно мелькало TEST DE UZ6LZL. Но то же была не ГУ-74Б... От 2хГУ5 у нас мелькали в шеке коммутаторные лампочки на одном индикаторе положения антенны, которые штатно при вращении переключались магнитом и герконом. При этом если тот РА не использовать, а только драйвер на ГС-35Б, то иногда во время передачи смотрели маленький телевизор с комнатной антенной, стоящий прямо на этом драйвере. А у него из корпуса был только каркас из стального уголка, передняя и задняя панель. Телевизор стоял на фанерке, которая этот каркас накрывала сверху.73! Василий, ex RZ6MX
03.03.2020, 21:24 #25
- 25.08.2011
- 69
- 265
- 139
- 369
Я использовал фонящие колонки в качестве индикатора для отладки бестрансформаторного усилителя мощности на 2-х 6П45с.
Предыстория: была жалоба что при моей работе JT65A при достаточном приемном уровне видны хвосты через 100 герц, да и 50 герц там вроде проглядывались. Пытался задействовать второй трансивер и просмотреть этот мусор: выходило плохо, слишком сильный сигнал даже с эквивалентом. Ну да: был бы коаксиальный экранированный эквивалент на всю мощность, хотя и это вряд ли бы помогло. Потом конечно и соседей радиолюбителей задействовал через удаленку, так чтобы минимум на +20 дбм сигнал выходил. Но просить конечно можно было разово (да, я увидел при увеличении раскачки эти хвосты), а мест которые копать было несколько: фильтрация анодного питания, фильтрация питания управляющей сетки (у меня был применен умножитель напряжения); ну и потом дошло до накального дросселя. В бестрансформаторном усилителе не больно то можно что-то послушать или осцилографом посмотреть: все под напряжением... Использовать компьютерные колонки в качестве индикатора натолкнуло то что при вещании через один трансивер колонки молчали. Ну вот 100 ватт с трансивера - молчат, через усилитель - уже не доходя до 100 ватт: рычат. Как итог: в анодном выпрямителе электролиты с рекомендуемых 220 мкф заменены на 1000 мкф. Пришлось также с питанием управляющей сетки повозиться и с средней точкой накального дроселя (подробности уже не помню). Все решилось: колонки молчат, сигнал в FT8 у соседа при уровне под 20 дбм без каких-либо признаков замусоренности. Но это только повод для того чтобы проверить свой сигнал с усилителем в эфире: в моих колонках (да и в ваших наверное): дохленький сетевой трансформатор, мост и электролит. Ни стабилизатора напряжения, ни дроселей, ни блокировочных емкостей. Вообщем, Алексей, как в том анекдоте: Два Путя....
Victor, UF8T
03.03.2020, 22:21 #26
- 03.02.2006
- 51
- 17,244
- 8058
- 4229
Спасибо за советы - буду думать!
Тут еще раз хотел бы обратить внимание: на 28-18 мгц проблем нет, есть только на 14-10, что натолкнуло меня на мысль, что то то не то именно на этих диапазонах?
Про колечки на колонки - это понятно, но все же хотелось понять первопричину...
Сейчас на вскидку не помню, сколько стоят у меня, но у меня не электролиты, а "бумажные" (правильно называю?) которые "кирпичиками")))73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
03.03.2020, 22:29 #27
- 03.02.2006
- 51
- 17,244
- 8058
- 4229
Кстати, еще такой вопрос: по питанию 220в у меня на землю стоят конденсаторы, по моему на 2200 пФ. В свое время помнится кто то говорил, что так лучше не делать. Или особой роли эти кондеры не дают?
03.03.2020, 22:33 #28
- 03.02.2006
- 51
- 17,244
- 8058
- 4229
03.03.2020, 22:49 #29
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,193
- 601
- 2372
Личку посмотрите.
73! Владимир
04.03.2020, 05:44 #30
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
