Показано с 1 по 3 из 3
    11.06.2006
    44
    16
    Проблема с ALC
    Привет всем.
    Друзья,у меня такая заморочка с TS-430S.
    Подключил эквивалент нагрузки 50 Ом и обнаружил что именно на диапазонах с 21-28 а также на 3.6 Мгц в режиме громкого "А" перед микрофоном, начинает отрабатывать ALC почти на всю шкалу.В режиме CW,AM,FM на всех диапазонах всё нормально, стрелка на нуле лежит даже при максимальной мощности. На 160, 40 и 20 метров такого не происходит,стрелка лежит на нуле как вкопаная,даже если очень громко кричать в микрофон.Эквивалент безиндукционный,выполнен качественно.
    Может неправильно настроена система ALC и её стоит немного загрубить,всё таки трансивер старенький,может и крутили его уже.Но я незнаю как она настраивается,да и схемы платы FILTER UNIT в интернете не нашёл.
    Подскажите пожалуйста из-за чего это может быть и как с этим бороться.>>
    26.10.2006
    Азовский район
    106
    9
    45
    На плате ФНЧ,если смотреть сверху,в правом углу 2 подстроечника-левый регулировка ALC.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Смею предположить, что "эквивалент антенны" Вы подключаете к трансиверу проводочками, а не полноценный коаксиальный элемент нагрузки.
    Эти самые проводочки на ВЧ-диапазонах создают дополнительную индуктивность в нагрузке, делая её реактивной и не соответствующей 50Ом.
    АLC, усматривая это - мгновенно реагирует, уменьшая выходную мощность передатчика до безопасного предела.
  1. FT-990: проблема с P вых
    от UN7FU в разделе FT-990
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 05:29
  2. FT-900: проблема
    от RW4HJD в разделе FT-900
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 21:56
  3. BV7 проблема.
    от UA1ATI в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 08:09
  4. Проблема с мц-31.
    от klikman в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.09.2004, 00:49
  5. Проблема с VX-10
    от Oleg (EX8MLT) в разделе VX-10
    Последнее сообщение: 07.04.2003, 06:23
