10.02.2008, 21:11 #1QRP
- 11.06.2006
- 44
- 16
Проблема с ALC
Привет всем.
Друзья,у меня такая заморочка с TS-430S.
Подключил эквивалент нагрузки 50 Ом и обнаружил что именно на диапазонах с 21-28 а также на 3.6 Мгц в режиме громкого "А" перед микрофоном, начинает отрабатывать ALC почти на всю шкалу.В режиме CW,AM,FM на всех диапазонах всё нормально, стрелка на нуле лежит даже при максимальной мощности. На 160, 40 и 20 метров такого не происходит,стрелка лежит на нуле как вкопаная,даже если очень громко кричать в микрофон.Эквивалент безиндукционный,выполнен качественно.
Может неправильно настроена система ALC и её стоит немного загрубить,всё таки трансивер старенький,может и крутили его уже.Но я незнаю как она настраивается,да и схемы платы FILTER UNIT в интернете не нашёл.
Подскажите пожалуйста из-за чего это может быть и как с этим бороться.>>
30.04.2008, 12:27 #2Standart Power
- 26.10.2006
- Азовский район
- 106
- 9
- 45
На плате ФНЧ,если смотреть сверху,в правом углу 2 подстроечника-левый регулировка ALC.
30.04.2008, 13:40 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Смею предположить, что "эквивалент антенны" Вы подключаете к трансиверу проводочками, а не полноценный коаксиальный элемент нагрузки.
Эти самые проводочки на ВЧ-диапазонах создают дополнительную индуктивность в нагрузке, делая её реактивной и не соответствующей 50Ом.
АLC, усматривая это - мгновенно реагирует, уменьшая выходную мощность передатчика до безопасного предела.Борис
