Показано с 1 по 4 из 4
    02.05.2010
    55
    Как раскрыть Kenwood TS-430V
    Здравствуйте,подскажите кто нибудь, как раскрыть трансивер на передачу на 27мгц. Я в этом деле новичек прошу сильно не пинать. Спасибо.
    14.05.2005
    Львов, Украина
    76
    209
    30
    9
    TRANSMIT ENABLE FOR MARS AND CAP FREQUENCIES FOR THE TS430S
    For MARS and CAP transmit capability, a minor change is required:
    1. Unplug the DC power cable.
    2. Remove the top and bottom covers of the set.
    3. Locate the RF unit connector 10. Diode D39 is near the connector
    (labeled D39 on the circuit board). Take a small pair of diagonal
    cutters and clip the lead at the top of the bend.
    4. Locate IC-2 on the Control Unit, under the IF unit. Resistor R148
    is near IC-2, clip the resistor lead.
    5. This completes the modification. Reassemble the unit, being careful
    noto pinch any leads.
    ***->Be careful not to transmit out-of-band, or accidentally operate on
    any non-amateur, unless you are authorized to do so.
    DO NOT JEOPARDIZE YOUR LICENSE!
    Без позывного Аватар для Руслан
    24.03.2010
    135
    24
    Возможно есть в сервис мануале.
    http://kb2ljj.serveftp.com/kenwoods/TS-430S_serv.pdf
    Во всяком случаи,скачайте,он Вам не помешает.
    02.05.2010
    55
    Всем спасибо разобрался.
  1. Kenwood TS-450SAT раскрыть на 150W
    от ER1DAC в разделе TS-450
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 18:27
  2. KENWOOD TS-450 раскрыть на передачу
    от UR6IST в разделе TS-450
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.10.2014, 23:36
  3. Управление PA от TS-430V
    от RV4AJ в разделе TS-430
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 18:12
  4. Как раскрыть Kenwood TK-6118А ?
    от sasam в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 19:28
  5. Как раскрыть KENWOOD TS-440 ?
    от RA6FVL в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 16.09.2007, 11:05
