Показано с 1 по 4 из 4
    27.02.2016
    75
    19
    Переключение ДПФ на входе трансивера
    Не могу понять понять логику переключения полосовых фильтров на входе. В приемном тракте все без проблем переключатся. Нажал клавишу диапазон и включается следующий. А по входу нужно нажимать 2-3 раза клавишу диапазон чтобы включить нужный, при этом по приему оказывается уже совсем другой включен. Причем и самое смешное схема так построена. Не могу понять логику данных переключений.
    27.02.2016
    75
    19
    тут требуется уточнение, на входе стоят ФНЧ и вот логику их переключений не могу понять. Если с приемным трактом понятно 1,2,3.....7, то переключение ФНЧ не совсем понятно
    27.02.2016
    75
    19
    Все стало на свои места вылетели микросхемы M74LS145P и M54561P. Если первую еще можно найти в магазинах то со второй беда. Подскажите чем можно заменить
    из отечественных микросхем или где приобрести вторую
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от EXUA9JCK Посмотреть сообщение
    M54561P.
    https://aliexpress.ru/af/M54561P.htm...source=admitad
  1. Антенный тюнер на вход усилителя с ОС.
    от RA4HTN в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 20:13
  2. InvOpAmp без конденсатора на входе
    от Attractive в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 12.06.2009, 09:13
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 09:19
  4. Как побороть помехи на входе К155 ?
    от BIGOLA в разделе Помехи
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 07:06
  5. Чем защитить вход трансивера?
    от Serge_SH в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.12.2003, 12:14
