19.01.2014, 21:22 #1Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,890
- 3025
- 2668
Переделка TS-690D в 690S
Прошу поделиться опытом тех, кто делал эту переделку.
Есть описание перестройки при установке PA-450 Kit, но на японском. Комплект схем для S и D тоже есть.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
08.02.2014, 09:53 #2Low Power
- 01.04.2006
- 27
Попробуйте увеличить мощность резистором alc,который отвечает за регулировку мощности на плате,если до конца мощность не поднимается,посмотреть,не подперт ли этот резистор дополнительным сопротивлением-если да,то поставить на нем перемычку,т.е. привести этот узел в соответствие со схемой,в моем случае так был переделан ts-50d на 100 вт.
08.02.2014, 10:08 #3Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
В этом радио такое не проходит ! Надо переделывать цепочку ООС с резистивно-емкостной на трансформаторную , заменить конденсаторы , которые включены параллельно ТТЛ , изменить параметры входного аттенюатора , а уж затем влезать в узел ALC , приведя его в полное соответствие со схемой TS-450.
Последний раз редактировалось RZ3CC; 08.02.2014 в 10:11.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
08.02.2014, 11:29 #4Low Power
- 01.04.2006
- 27
Значит не только в ts-850d, и в этом трансивере япошки сэкономили,хотя экономия сомнительна,ведь транзисторы выходные как в 100 вт.варианте.в ts-50d стоит 100 вт выходной каскад,с трансформатором в обратной связи.Геннадий Григорьевич,где стоит аттенюатор,предполагаю на полате выходного каскада?Кстати помню что в есу фт-850 в выходном каскаде транзисторы такие же,а обратная связь резистивно-емкостная,и 100 вт.
08.02.2014, 11:42 #5Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Аттенюатор стоит на плате УМ перед первым каскадом . Там все так же как и в TS-450. Просто в Японии , чтобы не искушать владельцев лицензии соответствующей категории не злоупотреблять мощностью , частенько изменяют схему усилителя мощности , заодно блокируют и процессор , чтобы не выходили на СВ . Резистивно-емкостная ООС не всегда справляется с выравниванием АЧХ усилителя мощности , в этом радио это очень заметно, тупая замена транзисторов не позволит получить более 50 Ватт во всем диапазоне частот, а если все сделать как в TS-450 , то можно из радио вытянуть и 150 Ватт, только это лишнее .
2Спасибо
