Показано с 1 по 2 из 2
    23.09.2010
    Помогите автоматизировать фотосьёмку
    есть фотокамера Canon eos 20d и пульт дистанционного управления,как скомутировать инфракрасный датчик движения с пультом дистанционного управления фотоаппаратом что бы при появлении человека фотоаппарат сам его сфотографировал? кнопка в пульте замыкает три контакта причем сначало замыкает два контакта и фотоаппарат фокусируется на обьекте,а затем дожимаем кнопку дальше и только тогда срабатывает затвор фотоаппарата.Кто может реально помочь? инфрракрасный датчик движения питается от 220 вольт при появлении человека он на 5 сек или больше замыкает реле и на выходе есть 220 вольт можно подключить лампочку или прожектор но мне нужно что бы вместо этого сработал фотоаппарат и сфотографировал появившегося в зоне действия датчика человека.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Получается что-то вроде этого, запитываете реле от 24 вольта блока питания самого датчика движения, увеличив ёмкость конденсатора до 2 мкф. один из контактов штатного реле датчика сажаете на + 24 вольта, другой контакт(нормально разомкнутый) на управление схемой, через резистор 10-27к, реле применять экономичные 24 -х вольтовые, ёмкостью конденсатора С1 подбираете задержку между(псевдонажатиями).
    Есть способы и покруче(без реле) но описывать и рисовать много.
