23.09.2010, 23:57 #1
- 23.09.2010
- 51
Помогите автоматизировать фотосьёмку
есть фотокамера Canon eos 20d и пульт дистанционного управления,как скомутировать инфракрасный датчик движения с пультом дистанционного управления фотоаппаратом что бы при появлении человека фотоаппарат сам его сфотографировал? кнопка в пульте замыкает три контакта причем сначало замыкает два контакта и фотоаппарат фокусируется на обьекте,а затем дожимаем кнопку дальше и только тогда срабатывает затвор фотоаппарата.Кто может реально помочь? инфрракрасный датчик движения питается от 220 вольт при появлении человека он на 5 сек или больше замыкает реле и на выходе есть 220 вольт можно подключить лампочку или прожектор но мне нужно что бы вместо этого сработал фотоаппарат и сфотографировал появившегося в зоне действия датчика человека.
24.09.2010, 00:57 #2
- 01.05.2008
- 998
- 231
- 90
Получается что-то вроде этого, запитываете реле от 24 вольта блока питания самого датчика движения, увеличив ёмкость конденсатора до 2 мкф. один из контактов штатного реле датчика сажаете на + 24 вольта, другой контакт(нормально разомкнутый) на управление схемой, через резистор 10-27к, реле применять экономичные 24 -х вольтовые, ёмкостью конденсатора С1 подбираете задержку между(псевдонажатиями).
Есть способы и покруче(без реле) но описывать и рисовать много.Последний раз редактировалось RA3YCI; 30.01.2012 в 02:41.
