Показано с 1 по 11 из 11
    12.01.2007
    5
    Замена джека (3,5) на наушниках
    Возникла потребность в замене джека на наушниках, к сожалению своих знаний не хватило сделать так чтобы нашуники заработали, поэтому прошу помощи у ПРО.
    Ниже представляю фото джека и провода, буду благодарен если объясните "на пальцах".
    http://i126.photobucket.com/albums/p...asone/djek.jpg
    http://i126.photobucket.com/albums/p...one/provod.jpg
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    Сначала хорошо залудите (покройте припоем) с помощью паяльника сам разъём, все его три ушка. Затем тоже проделайте и с проводами, в начале хорошо скрутив каждый по отдельности и отделив их по пучкам. Так же для начала можете легонько счистить лак с их поверхности, например ножиком и тп. Затем проденьте их в корпус джека и те, что были оранжевыми,(медного, судя по фото, цвета) по одному от каждого звена провода, скрутите меж собой и припояйте к центральному, самому большому проводнику в джеке --- это будет минус.
    Два оставшихся, судя по фото красный и зелёный припояйте к маленьким ушкам разъёма, какой куда уже не столь важно. Старайтесь не закоротить эти вывода меж собой, а по возможности, аккуратно изолируйте их. Затем зажмите весь жгут двумя усиками сверху джека. Пожалуй всё.
    12.01.2007
    5
    К сожалению там цвета немного отличаются, я привел картинку с указателями.
    i126.photobucket.com/albums/p115/stasone/provod1.jpg
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    Думаю, что Ваши наушники не имеют иных эл. соединений непосредственно сверху, а в таком случае смело соединяйте оранжевый с
    красно-зелёным (наверное просто у корейцев цветные провода закончились) и дествуйте как я писал выше. Но перед изолированием проверьте всё же.
    12.01.2007
    5
    Хорошо, большой спасибо.
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    Ещё раз посмотрел на последнее фото и решил спросить: хорошо ли Вы отделили зелёный от красного провода в правом звене, посмотрите внимательно, это важно. Если всё-таки они не перепутаны, то соединяйте зелёно-красный с оранжевым на минус...и далее..
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Немного дополню. Джек у Вас плохой, китайский и низкокачественный, может шуршать в разъеме, лучше купить что нибудь подороже и качественнее.
    Провод имеетлаковую изоляцию и намотан вокруг шелковой нитки, для гибкости. Зачищать его не стоит, во-первых, не получиться без повреждений, да и потом смысла нету. Лак можно разрушить при облуживании, частично конечно, но для припайки будет достаточно.
    Для этого нужно будет набрать жалом паяльника большую каплю припоя и утопить в нее облуживаемый провод, подержать секунд 20, если не облудился повторить.
    Да, сначала нужно выровнять провод, изоляцию снимать ровно, концы должны быть одинаковой длинны и не нужно их распушать.
    12.01.2007
    5
    Да вроде,всё нормально...
    С удовльствием куплю, если подскажете где (в Москве), этот я купил на Савеловском.
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    Чтож, удачи Вам !
    12.01.2007
    5
    Чтож, удачи Вам !
    Спасибо
    03.12.2006
    9
    не провод для наушников, а извините барахло, и плуг тоже ( джек это гнездо, не надо папу с мамой путать) купите лутше нормальные уши, не производства дядюшки Сяо с Мал.Арнаутской, а в магазине где видно что провода и разьемы фирменные, напр. Amphenol
  1. Замена TDA8362 (3Y)
    от R2AR в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 23:46
  2. Замена ламп в Р-311
    от RN3DEK в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 00:40
  3. TOP 222 И его замена
    от UA6JLU в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 23:50
  4. Замена ЖКИ
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 23:04
  5. Замена ГС-31 на ГС-35
    от UN0LL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 14:35
