12.01.2007, 19:59 #1
- 12.01.2007
- 5
Замена джека (3,5) на наушниках
Возникла потребность в замене джека на наушниках, к сожалению своих знаний не хватило сделать так чтобы нашуники заработали, поэтому прошу помощи у ПРО.
Ниже представляю фото джека и провода, буду благодарен если объясните "на пальцах".
http://i126.photobucket.com/albums/p...asone/djek.jpg
http://i126.photobucket.com/albums/p...one/provod.jpg
Последний раз редактировалось UA3IRS; 04.07.2007 в 07:24.
12.01.2007, 21:02 #2
- 17.08.2006
- Minsk
- 38
- 463
- 27
- 6
Сначала хорошо залудите (покройте припоем) с помощью паяльника сам разъём, все его три ушка. Затем тоже проделайте и с проводами, в начале хорошо скрутив каждый по отдельности и отделив их по пучкам. Так же для начала можете легонько счистить лак с их поверхности, например ножиком и тп. Затем проденьте их в корпус джека и те, что были оранжевыми,(медного, судя по фото, цвета) по одному от каждого звена провода, скрутите меж собой и припояйте к центральному, самому большому проводнику в джеке --- это будет минус.
Два оставшихся, судя по фото красный и зелёный припояйте к маленьким ушкам разъёма, какой куда уже не столь важно. Старайтесь не закоротить эти вывода меж собой, а по возможности, аккуратно изолируйте их. Затем зажмите весь жгут двумя усиками сверху джека. Пожалуй всё.Последний раз редактировалось EW1ADA; 12.01.2007 в 21:06.
12.01.2007, 21:58 #3
- 12.01.2007
- 5
К сожалению там цвета немного отличаются, я привел картинку с указателями.
i126.photobucket.com/albums/p115/stasone/provod1.jpg
12.01.2007, 22:07 #4
- 17.08.2006
- Minsk
- 38
- 463
- 27
- 6
Думаю, что Ваши наушники не имеют иных эл. соединений непосредственно сверху, а в таком случае смело соединяйте оранжевый с
красно-зелёным (наверное просто у корейцев цветные провода закончились) и дествуйте как я писал выше. Но перед изолированием проверьте всё же.
12.01.2007, 22:18 #5
- 12.01.2007
- 5
Хорошо, большой спасибо.
12.01.2007, 22:20 #6
- 17.08.2006
- Minsk
- 38
- 463
- 27
- 6
Ещё раз посмотрел на последнее фото и решил спросить: хорошо ли Вы отделили зелёный от красного провода в правом звене, посмотрите внимательно, это важно. Если всё-таки они не перепутаны, то соединяйте зелёно-красный с оранжевым на минус...и далее..
12.01.2007, 22:23 #7
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
Немного дополню. Джек у Вас плохой, китайский и низкокачественный, может шуршать в разъеме, лучше купить что нибудь подороже и качественнее.
Провод имеетлаковую изоляцию и намотан вокруг шелковой нитки, для гибкости. Зачищать его не стоит, во-первых, не получиться без повреждений, да и потом смысла нету. Лак можно разрушить при облуживании, частично конечно, но для припайки будет достаточно.
Для этого нужно будет набрать жалом паяльника большую каплю припоя и утопить в нее облуживаемый провод, подержать секунд 20, если не облудился повторить.
Да, сначала нужно выровнять провод, изоляцию снимать ровно, концы должны быть одинаковой длинны и не нужно их распушать.
12.01.2007, 23:05 #8
- 12.01.2007
- 5
Сообщение от EU1SR
Сообщение от spbtvmaster
12.01.2007, 23:19 #9
- 17.08.2006
- Minsk
- 38
- 463
- 27
- 6
Чтож, удачи Вам !
12.01.2007, 23:27 #10
- 12.01.2007
- 5
Сообщение от EU1SR
15.01.2007, 13:30 #11
- 03.12.2006
- 9
не провод для наушников, а извините барахло, и плуг тоже ( джек это гнездо, не надо папу с мамой путать) купите лутше нормальные уши, не производства дядюшки Сяо с Мал.Арнаутской, а в магазине где видно что провода и разьемы фирменные, напр. Amphenol
