10.04.2007, 10:10 #1МумрикГость
Проблема с mp3-плеером
Друзья, выручайте, очень надо.
МР3-плейер входит у меня в состав довольно мощного переносного аппарата, и питается от его 12 вольт через простенькую понижающую схемку (ему требуется всего 1,5 вольта). При работе плейер создает сильные помехи цифрового толка - щелчки, попискивания и т.п. При питании от батарейки этого не наблудается. При питании от того же самодельного стабилизатора, но использовании постороннего усилителя - тоже все нормально. Помехи есть только когда плейер и усилитель питаются от одного источника. Как этй проблему обойти?
Пожалуйста, помогите, очень надо, и очень спешно. И, если можно, почтой...
Заранее благодарю!
10.04.2007, 15:17 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Провода питания плейера необходимо развязать фильтром. В каждый из проводов питания последовательно включается по ВЧ-дросселю типа ДМ-1 индуктивностью порядка 500мкГн каждый, а в начале и в конце эти дроссели соединить на кондесаторы емкостью по 0,1мкФ (параллельно цепям прохода, на входе и выходе).
Подобная схема применяется в электробритвах и пылесосах.Борис
10.04.2007, 21:12 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
В продолжение вышесказанного можно добавить, что источником
помех такого рода в плейере с питанием от одного элемента
являются т.н. выбросы импульсного преобразователя напряжения
в 5 вольт. Разумеется с учётом КПД преобразователя такая
игрушка МР-3 - очень прожорлива по питанию.
В МР-3 плейерах с встроенным аккумулятором на 5 Вольт
таких проблем нет.
При этом срок жизни таких аккумуляторов соизмерим со сроком
модельной жизни и механическим износом.
Представляет собой особый интерес класс т.н. МР-3/МР-4 или
РМР-плейеры, которые помимо своего прямого назначения с
успехом могут быть использованы радиолюбителями, как тренажёр
телеграфиста.
В папку МР-3 такого аппарата записывается звуковой сигнал
тренировочного телеграфного текста, а в папку TXT
контрольный текст этой радиограммы для последующей
проверки принятого.Последний раз редактировалось UN7CI; 18.06.2012 в 14:05.
Борис
