10.07.2010, 10:41 #1Без позывного
- 10.07.2010
- 74
Незапуск плеера JXD990
После года эксплуатации плеера,отказала правая кнопка (Play/Pause).Плеер стал самопроизвольно переключать режимы .После замены кнопки ,плеер перестал запускаться: при включении загорается индикатор(зеленый светодиод) и все.Экран остается темным,на плате греется, и очень сильно катушка (на ней написано 4R7).К катушке подсоединен диод(в красном кружочке на рис.2).На корпусе обнаружена трещина,но диод прозванивается как исправный.Другим концом катушка соеденина с минусом питания(омметр показывает 0 между этими точками) Нагрев происходит и при отключенном шлейфе монитора.Амперметр ,включенный в цепь питания,зашкаливает на шкале 600 мА.Отдать в ремонт не могу - некуда.Советовать выбросить не надо.Извените за качество фотографии-сделана мобильником
12.07.2010, 19:23 #2Без позывного
- 10.07.2010
- 74
После замены диода и ВТ=В06,плеер заработал.
Донором на детали стал мобильник Samsung (дай Бог ему здоровья).Плеер работает почти как прежде.Только появилась интересная особенность: иногда, при нажатии кнопки Play/Pause,в схеме происходит К.З. и он отключается.Почему именно К.З. ? Потому что после полной зарядки аккумулятора и аварийного отключения ,при последующем включении ,индикатор состояния аккумулятора показал потерю заряда.
Feodora
15.07.2010, 23:20 #3Без позывного
- 10.07.2010
- 74
Обнаружилась еще одна неприятность: быстрый разряд батареи.Пришлось опять вскрывать плеер.Перепаяли кнопку - пропали
к.з.Видимо,"грязно"была припаяна.Проверка потребляемого тока показала,что при включении дисплея,ток выростает с 0,1А до 0,6А.и экран светит как фонарик.Регулировкой ОС в узле step-up преобразователя,удалось снизить ток до 0,2...0,25А.Видимо параметры ВТ=В06 и AW-ToL(установленной приремонте)различны.
Всем еще раз спасибо.
Тему закрываем.Feodora
