Показано с 1 по 15 из 17
    13.07.2011
    37
    6
    Вопрос Помогите сделать вход на старый CD-проигрыватель
    Помогите сделать вход на старый СД-проигрыватель, чтобы можно было его использовать как усилитель звука, выход на колонки на нем есть! Вот фотки схемы!
ID:	53303   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	53304   Нажмите на изображение для увеличения.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Цитата Сообщение от Coolxxx Посмотреть сообщение
    Вот фотки схемы!
    Ну это фото не схемы ,а монтажа. Схема обычно печатается на бумаге. Если выложите сюда скан схемы, то возможно и ...
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Что то не вижу "силовых элементов" УНЧ. У него правда есть выход на колонки ? Можно сюда фото этого выхода ?
    13.07.2011
    14
    В первый раз слышу чтоб у СД проигрывателя была достаточная мощь для колонок... Может я не совсем понял за что прошу прощения но не легче взять простые компьютерные колонки взять один колонку в котором стоит усилитель купить аккумулятор и припаять его мимо трансформатора и диодного моста при желании аккумулятор можно поместить внутрь колонки а выход точнее вход уже имеется
    13.07.2011
    37
    6
    Ну только эту схему могу(((( У меня есть маленькие колонки, так сказать пишалка на 2 ватта чтоли, я через них подключил 20 ваттную, звук тихий, что если я подключу аккумулятор станет громче играть, не судите строго я чайник =)))))
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Понятно. Нет там мощного (и маломощного тоже) выхода на колонки.
    Но можно подключать компьютерные колонки, как советуют выше. В них уже встроен усилитель мощности.
    13.07.2011
    37
    6
    Вопрос
    А для чего тогда там выход на колонки? а на счет колонок то что даст аккумулятор, он прибавит мощности усилителю который в колонах?
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Неплохо бы фото задней панели посмотреть. Если там есть выход на колонки, то , скорее всего на АКТИВНЫЕ колонки, т.е. колонки со встроенным усилителем мощности.
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Это выход на низкоомные наушники.
    Нет. Аккумулятор может пригодится только на природе с маленьким CD плейером.
    13.07.2011
    37
    6
    а как тогда можно добавить хоть немного мощности колонкам а то через ее усилитель совсем тихо((((
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Этот СиДи проигрыватель скорее всего был в составе большого комплекта, где сигнал с него наверняка шёл на подобную по размерам коробочку с эквалайзером, потом с эквалайзера на оконечный усилитель.
    У Вас только CD. Попробуйте колонки от компьютера.
  12. #12
    13.07.2011
    37
    6
    Спасибо всем. только я не понял колонки от компьютера мало мощные как нибудь можно немного увеличить мощность в их?
  13. #13
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Возможно, но только - немного. Что на слух и не заметно будет. Лучше колонки найти помощнее. Или самому собрать, но это уже другой разговор.
  14. #14
    Low Power Аватар для RK9AMX
    26.05.2003
    Челябинск
    44
    87
    39
    24
    Collxxx, закройте крышку своего cd-проигрывателя. У него выход низкоуровневый, т.е. пассивную акустику к нему не подключить. Чтоб с него слушать музыку надо подключить его к усилителю. Можно, как советовали, к колонкам от компьютера (они бывают разные, не только с динамиками-пищалками). Можно к телевизору, муз. центру на аудио вход (Audio IN, AUX), к старому кассетному магнитофону и т.д.
    P.S. Укажите в профиле откуда Вы.
  15. #15
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    а куда же вы дели сам привод сидюшный?судя по фоткам из этого конструктора без привода вы хотите сделать усилитель
  1. Выбор DVD проигрывателя
    от UR4LZW в разделе Видео
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 12:03
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 01:48
  3. Помогите сделать динамик
    от storman в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 10:03
  4. Помогите сделать антенну
    от dart в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 22:27
  5. Помогите сделать стробоскоп
    от white в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.06.2006, 02:36
