Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UN3L
Тема: Помогите починить плеер
    13.09.2011
    30
    Arrow Помогите починить плеер
    Помогите починить плеер!!?
    Помогите починить флэш плеер Nexx NF-315.Когда подключаю его к кейсу то при попытке доступа пишет вставить диск.При этом я не могу даже включить плеер.Chip Genius пишит :
    Device Name: ++USB Mass Storage Device(USB 2.0 Boot Loader USB Device)
    PnP Device ID: VID = 0402 PID = 5661
    Serial Number: 5&&118971AF&&0&&1
    Revision:
    Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed
    Chip Vendor: ALi
    Chip Part-Number: M5661
    Product Vendor: (N/A)
    Product Model: Audio Player
    Tools on Web: (N/A)
    При подключении к ПК Windows чтото сам ставит еще.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Вот ID 0402 5661
    Chip Vendor: ALi
    Контроллер памяти у вас M5661
    Пробуйте восстановить утилитами введя в поиске контроллер M5661
    http://www.flashboot.ru/index.php?name=iflash
    Флеш диктофоны и плееры восстанавливал так же.
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,188
    366
    375
    Есть автомобильный ФМ плеер, вставляется в прикуриватель, с слушать музыку на магнитоле. И там, в результате переплюсовке питания, сгорела 8-ми ножная микросхема.
    Тип ее плохо различим. Выкладываю ее фото.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-08-25 11-48-55.JPG
Название:	2017-08-25 11-48-31.JPG
    Помогите опознать эту микросхему. Путем прозвонки тестером 12 нога вход 24в, вых через дроссель 5в, 4 нога общий.
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Эффективный, простой в использовании и удобный помощник отладки мощности - это немецкая технология Оценкой E36313A Программируемый источник питания постоянного тока
    Скриншот QQ 20160321155901 [Приложение] 0 Стоимость Play! PN8327 LED Power Free Trial
    84064/85063 посвящен постоянный ток - часть управления понижающего преобразователя постоянного тока интегральной схемы. Чип интегрированной температурной компенсацией зонного опорного контура, с управляющим генератором рабочего цикла, и высокий выходной ток драйвера переключателя, по сравнению с продуктом MC34063, с минимумом внешних компонентов можно переключить режим понижающий конфигурации преобразователя. Широко использовано в автомобильное зарядное устройство, понижающих преобразователей постоянного тока и других продуктов.
    Особенности ◆ минимальных элементов внешней цепи (периферийные устройства 5 только)
    ◆ Широкий диапазон рабочего напряжения: 10V ~ 30V
    ◆ низкий ток покоя;
    ◆ Выходной диапазон напряжения следующим образом: 5.2V±3%@Vin=12.0V
    ◆ выходной ток до Vin = 12.0V @ 500mA / 800mA @ Vin = 12.0V
    ◆ Пакет: DIP-8, MDIP8, SOP-8 (DIP8 MDIP8 и могут совместно использовать тот же планшет)
    Перевод ГУГЛА
    UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
    Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,174
    2629
    5448
    Во многих (а у меня около десятка) для питания FM-модулятора, используется МС *7805*, встретился даже стабилизатор на транзисторе *13003. так что с "восьминожкой можно особо и не заморачиваться. Если включать не в авто (как мы) то питание 5 В подаём от отдельного выпрямителя. Вот наши модуляторы, это для вещания по квартире (кстати. вещают до 500 метров вокруг дома), все переделаны , выброшены 12/5 в и выведен проводник внешней антенны
    На переднем плане "фирменный" стабилизатор на тр-ре
  1. Помогите починить Р-155
    от Алексей1975 в разделе Р-155
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 08.12.2019, 19:50
  2. Помогите починить Maycom hm - 27
    от Владимир Медведев в разделе Maycom
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 16:45
  3. Помогите починить В3-48А
    от RW3DUM в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 14:53
  4. Помогите починить Alinco DJ-180
    от UA9ACA в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 03.03.2004, 06:34
  5. Помогите починить
    от evgw в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 12:49
