23.02.2008, 17:07 #1
- 23.02.2008
- 42
Определение фазы и нуля
Решил я подключить два прибора к домашней электросети, дабы управлялись они двойным выключателем. Фазу и ноль нашел (2 провода). В итоге- один из приборов работает, а второй не включаецца...
Чего делать-то? Помогите плиз)
23.02.2008, 17:20 #2
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 78
- 487
- 14
разберётесь?
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
23.02.2008, 18:12 #3
- 23.02.2008
- 42
А что с нулем-то делать?)
Добавлено через 53 минуты
Объясню подрпобнее: У меня из стены торчат 3 провода. Раньше там был выключатель под люстру. На одном из них фаза, два остальных "молчат" Соединяю ноль (один из молчащих) с фазой, свет горит. Так вот, нада еще один прибор подсоединить туды %) Как не тыркался- не работает...
Добавлено через 3 часа 38 минут
Спасибо за совет!Последний раз редактировалось Koss; 23.02.2008 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение
24.02.2008, 00:24 #4
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 78
- 487
- 14
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
24.02.2008, 07:43 #5
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
24.02.2008, 10:23 #6
- 30.10.2006
- 19
Вот вам схема во вложении
24.02.2008, 11:14 #7
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Нужно поменять входящие в квартиру провода местами, если они ошибочно включены, либо неверно выполнено подключение в распредкоробке комнаты.
В принципе это для ващей люстры не важно.
Лампы люстры подключайте так: их общий провод - на фазу из трёх проводов проводки, вторые концы ламп люстры - на каждый из нулевых проводов.
У меня так сделано в одной из комнат.
Помню, что фаза на общем проводе!!Борис
24.02.2008, 12:37 #8
- 24.06.2005
- Барнаул
- 75
- 2,336
- 1719
- 1537
Теперь понял почему Знаменского на Петровку 38 не пустили...
Вы Борис извините но Ваш ответ- это перевод на чистую электротехнику популярную песенную заставку Если кто-то и тд
Авторская схема люстры есть или обрушиваем варианты на него
Был когда-то букварь в природе который один хороший человек мне подарил... Увы ни человека, ни букваря Одно из него помню- фаза дб подкл к наружным контактам выключателя Вероятнее всего у автора старая советская разводка где фаза была одна, проводочки заложены в швы и о плюсах и минусах в смежных не то что квартирах - комнатах никто не задумывался
С уважениемМихаил
