если задёшево- то впрос задавать нет смысла. Пошел в прайсру -выбрал и приобрел. За копейку канарейку.
Опыт у меня был- у всех моих -- ремонт -мусорник и т.д.
Если фирму- брать бы стал стиралку AEG. Причем исключительно.
Если плиты-духовки- NEFF
У меня 11 лет отработала ARDO с верхней загрузкой.
Полетел подшипник барабана, можно было отремонтировать, но я взял новую, тоже ARDO. Ей уже 3 года.
хорошая тема ,поделиться личным опытом эксплуатации,поможет избежать многих неприятностей.
Взял дорогую (мы не достаточно богаты ,что бы покупать дешевые бла .бла бла) за 30т. руб. Electrolux, удивляюсь как она 2 года продержалась ,xxxxx ещё то. Рекомендую RA3DQP вычеркнуть Electrolux из топового списка стиралок.Суть проблемы,машина вертикальной загрузки,но не это причина недовольства ,как раз это повышает надёжность равномерно разгружая барабан на две оси ,на два подшипника , о с и приклёпаные к барабану были СИЛУМИНОВЫЕ ,а не как у все из нержавейки .Мыльный раствор температурой 90 градусов разъел силуминовые оси на глубину 10 мм и в длину на 20мм под подшипником образовалась течь и коррозия полностью уничтожила обойму ,грохот вынудил разобрать, и вовремя ,уже началась протечка на пол. Вторая неприятность бак пластиковый (они сейчас все пластиковые , у товарища старая модель ,там бак из нержавейки сварен лазером ,шов залюбуешься) боковые пластиковые панели не прикручены как в BOSCH саморезами из нержавейки ,а расплавлены типа паяльником ,полная ремонтонепригоднось . Для ремонта нет болванок из нержавейки диаметром 15 см ,что бы выточить оси,да и токаря нет. Заглядывать стиральной машине в внутрь никто не даст в магазине ,проконсультируйтесь у ремонтников из чего она сделана избежите многих проблем . У BOSCH ,не реклама ,бак пластиковый собран на нержавеющих саморезах, ось из нержавейки не приклёпана ,а прикручена нержавеющими болтами ,на оси двухрядный подшипник , единственное не нашел у них стиралки с вертикальной загрузкой.
Первая была Electrolux. Добросовестно отработала гарантийный срок и "сошла с ума" - перестала отрабатывать программы (ставил заведомо исправную плату с электроникой, работала. Но цена - пол-машины). Такая же картина у коллеги по работе со стиралкой этой фирмы.
Согласен!...Если бюджет позволяет менять стиралки каждые 5-7 лет,то выбор машин довольно большой,а если нет ,то с выбором надёжных машин-проблема!
В первую очередь, нужно выбирать машину с механическим программатором(не боится перепадов напряжения,грозы).Как правило,выходит из строя,в первую очередь, именно электроника...Второе-это бак из нержавейки(прастиковые со временем коробит)...
У меня трудится,без малого 15 лет,старушка ARDO A400.Черыре года назад заменил тэн, подшипники(203),сальник,ремень и запаял бак латунью(слабое звено-бак эмалированый,эмаль скололась и бак прохудился).Двигатель,насос,программа тор(механический)-неубиваемые!...Подшипники на барабане менял 2 раза(китаиские и года не отходили)поставил SKF-работает как новая...
