Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 85
Тема: Помогите опознать радиодеталь
    Low Power Аватар для RN3APJ
    20.04.2009
    Москва и любимая деревня
    85
    29
    59
    Уважаемые коллеги помогите опознать радиодеталь.
    Данная штука стоит на плате управления бытовым двух контурным газовым котлом.
    Маркировка на плате "SI 1"
    Внешне похожа на диод.
    Фотографии прилагаются.
    Плата управления СИМЕНС,котел совместное производство.
ID:	21754   Нажмите на изображение для увеличения.
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MKP1V120-D.PDF
    Sidac High Voltage Bilateral Trigger
    Динистор по-нашему
    20.04.2009
    85
    29
    59
    Спасибо огромное.
    Да это именно он родимый.
    Странно только то что в поисковиках я так его и не нашел.
    ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫТЬ.
    20.04.2009
    85
    29
    59
    Опять некоторая тупиковая ситуация.
    Добрый день уважаемые коллеги.
    Помогите определить характеристики диодов.
    По видиму диоды Шотке.
    SBL 3040PT
    STP s4045CW
    STP s30L40CW
    Буду признателен за посильную помощь.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Это обычные диоды систама обозначений, первые две цифры- напряжение
    Вторые ток; STP s4045CW -40v-45A.
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Совершенно все наоборот!!!
    SBL3040CT : Package Type : TO-220AB, if : 30A, VRM : 40V
    Вложения Вложения
    20.04.2009
    85
    29
    59
    Спасибо огромное.
    Все разобрался.
    07.06.2010
    46
    3
    Здравствуйте! помогите опознать детальку-стоит в блоке складывания зеркал автомобиля (отключает моторчик привода в крайних положениях), стоит первая по питанию( через неё проходит силовая цепь) если её зашунтировать то реле не отключает моторчик в крайних положениях на плате обозначена буквой-P, на детальке X боком далее 72, строка ниже X050, на обороте mexico. похожа на конденсатор лепёшечка светло-коричневого цвета, диаметр примерно 8мм.
    при работе немного нагревается, и привод отключается, зеркало не доходит до крайнего положения, примострячил к этой штуке небольшой радиатор стало лучше работать, что же это?
    спасибо.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Цитата Сообщение от mikadu Посмотреть сообщение
    что же это?
    Это - термистор (позистор) тип MEXICO X050.
    см. http://www.chip-dip.ru/product0/427654319.aspx
    http://www.nowcomponents.com/item1/page.cfm/3202
    07.06.2010
    46
    3
    спасибо большое! расширили мой кругозор! не знал..., интересная деталька.
    спасибо ещё раз!
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Вообще то это самовосстанавливающийся предохранитель Polyswitch RXE050
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...OM/RXE050.html
    Но если строго подходить к вопросу, то в общем то позисторам он дальняя родня.
  12. #12
    07.06.2010
    46
    3
    здравствуйте! а не подскажите ли что это за деталь?
    стоит в бесколлекторном 12 вольтовом мощном вентиляторе,
    две штуки - каждая на пару обмоток, управляются микросхемой.
    спасибо!
    Изображения Изображения
  13. #13
    19.12.2010
    Странные детальки
    Здравствуйте, господа радиолюбители!
    Будьте добры, подскажите, что это такое?
  14. #14
    Без позывного Аватар для STALKER
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    которая сверху однозначно похожа на ножку от транзисторов гт806,кт903,кт803(в металле).
  15. #15
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,047
    396
    538
    А это как раз и есть эти выводы, вернее заготовка для них, которая монтируется в корпусе.
  1. Помогите опознать что это ?
    от LiSSr в разделе Авторадио
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 10:52
  2. Помогите опознать УНЧ
    от RA4PMD в разделе Ламповая техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 14:24
  3. Помогите опознать
    от RA9OCP в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 22:36
  4. Помогите опознать
    от shi7891 в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 21:21
  5. Специалисты, помогите опознать радиодеталь
    от wise2000 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 18:15
