Показано с 1 по 9 из 9
    13.08.2009
    43
    6
    Станция автоматического водоснабжения Aquatechnica
    У меня стоит Станция автоматического водоснабжения Aquatechnica Standard 80 мотор постоянно крутит и не выключается, а поидеи должен выключаться когда воду не включают, мне говорили что там можно на релюшке покрутить винты регулировки, но я не понимаю в этом
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Видимо инструкции нет..
    Ищи датчик, от него и пляши..
    С таким не сталкивался, но если есть утечка воды, то тоже не будет выключатся..
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Цитата Сообщение от XPOHuK Посмотреть сообщение
    мне говорили
    Вот надо было и расспрашивать их дальше.
    13.08.2009
    43
    6
    пытался распросить, но ответ был краток, знаем што там может быть проблема, а как решить невкурсе Давление 5 атмосфер а вочему не вырубаеться понять не могу
    29.12.2006
    139
    44
    23
    Датчик давления смени...и будет тебе счастье.Любого сантехника попроси...
    02.08.2007
    558
    49
    19
    На дачных участках,на своих подворьях для пополнения бака с водой не обязательно заморачиваться с релюшками.А если сети нет или она часто отключается? Проще поставить поплавковую систему используемую в сливных бачках туалетов. Надёжно, энергонезависимо, просто, дёшево и сердито! А то как в рекламе по телевизору о застрявшем под мостом грузовике : <<Сделать подкоп, разобрать мост, распилить машину!>>. <<Да всего делов - выпустиnь воздух из колёс!>>.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Про ДАЧУ вроде разговора не было!
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Это что то много!!
    Видимо все же что то с датчиком, обычно 2.
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    Поверхностные насосы серии JET S/SH и JETST (Standard) предназначены для бытового водоснабжения на дачах, в небольших фермерских хозяйствах, садоводстве, на малых предприятиях.
    Приборы могут осуществлять отбор воды из накопительных резервуаров, скважин, колодцев и других источников, также могут использоваться ------((((в составе станций автоматического поддержания и повышения давления в системе водоснабжения.)))
    Вот еще только ..
    Основное назначение САВ - создание и поддержание давления воды в индивидуальной системе водоснабжения. Вода находится в гидроаккумуляторе под избыточным давлением и начинает поступать при открытии крана. Если давление упадет ниже порогового значения, то реле давления автоматически включает насос. При закрытии крана насос заполняет гидроаккумулятор небольшим количеством воды - давление в системе повышается до верхнего порогового значения и по его достижению реле выключает насос. Насос не работает, но в системе давление есть всегда (вода не вытекает из-за наличия обратного клапана), и она готова к следующему использованию.
    Какой конкретно у вас вариант это только вам известно!
  1. схема автоматического плавного переключателя
    от lion2003 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 10:25
  2. Украина: WX-станция
    от UR2ITL в разделе APRS: Метео
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 11:05
  3. Паяльная станция NeT 968
    от RZ6AHY в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 16:09
  4. Алгоритм работы автоматического ATU
    от RX4CU в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 15:34
